La suppression d'une fonction peut avoir une incidence sur des fonctions géométriquement dépendantes qui lui sont associées. Certaines fonctions dépendantes risquent en effet d'être supprimées, d'autres de "flotter" sans fonction parent ou de perdre des contraintes facultatives.
Les fonctions suivantes sont automatiquement supprimées :
Vous pouvez placer des fonctions sous le marqueur de fin de la pièce afin de les exclure temporairement du traitement. Par exemple, faites glisser un congé sous le marqueur lorsque vous créez un large réseau, puis remettez-le en place une fois que le réseau est généré.
Les fonctions qui se trouvent sous le marqueur peuvent être masquées ou démasquées séparément, ou supprimées ensemble.
Le masquage conditionnel est utile pour les iPièces personnalisées par exemple. Vous pouvez créer plusieurs configurations de pièce avec divers états de masquage des fonctions.
Avant la suppression d'une fonction, les fonctions dépendantes à supprimer sont mises en évidence dans la fenêtre graphique et le navigateur. Vous pouvez ainsi décider comment gérer les fonctions et les esquisses sélectionnées pour l'opération de suppression. La fonction parent et les fonctions dépendantes se comportent comme suit :
Vous pouvez généralement conserver une fonction dépendante si elle est associée par une contrainte ou une cote à celle que vous voulez supprimer. Si elle est dépendante d'une face plane ou d'une fonction de construction, elle peut être conservée. Cependant, elle est signalée par une icône spéciale dans le navigateur.
Lorsque vous conservez une fonction dépendante, celle-ci peut contenir une géométrie non résolue (telle qu'une géométrie projetée à partir de la fonction supprimée). La fonction reste non résolue tant que vous ne la modifiez pas de façon à supprimer la géométrie externe ou que vous ne la contraignez pas de façon à stabiliser sa forme et sa taille.
