Les opérateurs suivants sont pris en charge dans les paramètres et les zones d'édition des cotes. Leur utilisation permet de créer l'expression requise.
Autodesk Inventor prend en charge les opérateurs algébriques suivants :
addition |
soustraction |
module de point flottant |
multiplication |
division |
puissance |
délimiteur d'expression |
délimiteur pour fonctions à arguments multiples Remarque : la virgule n'a pas été utilisée, car elle crée des conflits avec la virgule flottante.
délimiteur décimal (". " ou ",") dans les pays européens. |
La priorité algébrique des opérations est utilisée dans les zones d'édition. Le tableau ci-dessus les affiche selon un ordre décroissant de priorité.
Opération |
Symbole |
Exemple |
parenthèse |
(sin(15 deg)) |
fonction exponentielle |
largeur^2 |
négation (soustraction unaire) |
(-2.00 + longueur) |
multiplication ou division |
* ou / |
sin(pi/4 rad) ou (0.5 * base * hauteur) |
addition ou soustraction |
+ ou - |
(-2.00 + hauteur - 0.35 * base) |
Les unités spécifiées dans les propriétés par défaut du document sont utilisées dans les zones d'édition. Si aucune unité n'a été spécifiée dans une zone d'édition, les unités par défaut sont attribuées aux termes et coefficients. Une expression est évaluée en fonction de l'ordre algébrique des opérations et des valeurs des unités par défaut.
Si une expression contient des erreurs de syntaxe, celles-ci sont affichées en rouge. Si aucune erreur de syntaxe n'est détectée, les caractères sont affichés en noir.
Erreurs de syntaxe |
Les exposants sont aussi bien appliqués aux unités qu'à l'expression, comme illustré ci-dessous. 2 + 3^3 Les unités par défaut sont automatiquement utilisées pour tous les termes, sauf dans le cas où une unité a été spécifiée. Le résultat est erroné, car il n'est pas possible d'ajouter des unités différentes : l'expression 2 mm + (3 mm)^3nd est évaluée à 2 mm + 27 mm^3 Les unités étant ambigües, l'expression s'affiche en rouge pour indiquer une erreur : 2 + 3^3 L'évaluation correcte est obtenue en incluant les unités et en spécifiant les arguments aux unités non définies : 2 mm + ((3 nd) ^ 3 nd) * 1 mm. |
Problèmes fréquents |
La zone d'édition ne permet pas d'attribuer des unités à l'expression. L'exemple suivant n'est pas autorisé : (-2.00 + 3^3) m^2 |
Evaluation des unités |
Les unités sont évaluées avant la partie arithmétique d'une expression. Par conséquent, l'opérateur de puissance s'applique à une unité avant de s'appliquer à une valeur numérique. Par exemple : 2 m^2 ne correspond pas à 4 mètres carrés, mais à 2 mètres carrés. La syntaxe correcte est la suivante : (2 m)^2 = 4 m^2 |
Syntaxe correcte |
Dans les expressions, attribuez une unité à chaque valeur numérique de l'expression. L'expression suivante est incorrecte car le système attend des unités par défaut : (2 + 1 * (3^2)) Pour spécifier qu'une unité n'est pas définie, indiquez "nd" : 2 mm + 1 mm * (3 nd ^ 2 nd). Lorsque vous entrez un angle, l'unité par défaut est le degré. Pour entrer des radians, utilisez la syntaxe suivante : (-0.25 deg * 3.1415 rad/1 deg) + (2 nd * 3.1415 nd ) * 1 rad |
Autodesk Inventor prend un charge de nombreux types d'unités.Autodesk Inventor Cette liste partielle recense les unités les plus courantes. Les types d'unités peuvent être utilisés dans tous les cas où un paramètre peut être saisi (les équations, par exemple).
le groupe de fonctions Paramètres
Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un paramètre utilisateur, puis cliquez sur la colonne Unités. |
Longueur |
"millimètre" "mm" |
"centimètre" "cm" |
"mètre" "m" |
"pouce" """ |
"pied" "ft" |
"micron" |
"mile nautique" |
"mil" |
Masse |
"gramme" "g" |
"livre" |
""slug"" |
"once" |
Temps |
"seconde" "s" |
"heure" "h"" |
"minute" "min" (conflit possible mm/pouce) |
Température |
"Kelvin" "K" |
"Celsius" "c" |
"Fahrenheit" "F" |
Inclinaison |
"radian" "rad"" |
"degré" "deg" "°" |
"gradient" |
"stéradian" "sr" |
Vitesse |
"mètres par seconde" "m/s" |
"pieds par seconde" "pi/s" |
"milles à l'heure" "mi/h" |
"tours par minute" "tr/min" |
Zone |
"circular mil" |
Volume |
"litre" "l" |
"gallon" "gal" |
Force |
"newton" "N" |
"dyne" |
"force_lb" |
"force_once" |
Pression |
"pascal" "Pa"" |
"psi" |
"ksi" |
Puissance |
"watt" "W"" |
"Puissance chevaux" "CV" |
Energie |
"joule" "J" |
"erg" |
"calorie" "cal"" |
"btu" |
Sans unité |
"sans unité" "nd"" |
Electricité |
"ampère" "A" |
"volt" "V" |
"ohm" |
"coulomb" "C" |
"farad" "F" |
"gamma" |
"gauss" |
"henry" "H" |
"hertz" "Hz" |
"maxwell" |
"mho" |
"oersted" |
"siemens" "S" |
"tesla" "T" |
"weber" "Wb" |
Luminosité |
"candela" "cd"" |
"lumen" "lm" |
"lux" "lx" |
Substance |
"mole" |
Autodesk Inventor prend en charge les préfixes suivants :
"exa" "E" |
1.0e18 |
"péta" "P" |
1.0e15 |
"téra" "T" |
1.0e12 |
"giga" "G" |
1.0e9 |
"méga" "M" |
1.0e6 |
"kilo" "k" |
1.0e3 |
"hecto" "h" |
1.0e2 |
"déca" "da" |
1.0e1 |
"déca" "da" |
1.0e1 |
"déci" "d" |
1.0e-1 |
"centi" "c" |
1.0e-2 |
"milli" "m" |
1.0e-3 |
"micro" "micro" |
1.0e-6 |
"nano" "n" |
1.0e-9 |
"pico" "p" |
1.0e-12 |
"femto" "f" |
1.0e-15 |
"atto" "a" |
1.0e-18 |
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées dans les zones d'édition :
Syntaxe |
Type renvoyé |
Types attendus |
cos(expr) |
sans unité |
orientation |
sin(expr) |
sans unité |
orientation |
tan(expr) |
sans unité |
orientation |
acos(expr) |
orientation |
sans unité |
asin(expr) |
orientation |
sans unité |
atan(expr) |
orientation |
sans unité |
cosh(expr) |
sans unité |
orientation |
sinh(expr) |
sans unité |
orientation |
tanh(expr) |
sans unité |
orientation |
acosh(expr) |
orientation |
sans unité |
asinh(expr) |
orientation |
sans unité |
atanh(expr) |
orientation |
sans unité |
sqrt(expr) |
unité^1/2 |
tous |
sign(expr) |
sans unité |
tous Renvoie la valeur 0 si l'expression est négative, 1 si elle est positive. |
exp(expr) |
sans unité |
tous Renvoie une puissance exponentielle. Par exemple : 2.688E43 pour 100. |
floor(expr) |
ul |
nd Nombre entier inférieur le plus proche |
ceil(expr) |
ul |
ul Nombre entier supérieur le plus proche |
round(expr) |
ul |
ul Nombre entier le plus proche |
abs(expr) |
tous |
tous |
max(expr1; expr2) |
tous |
tous |
min(expr1; expr2) |
tous |
tous |
ln(expr) |
sans unité |
sans unité |
log(expr) |
sans unité |
sans unité |
puiss.(expr1, expr2) |
unité^expr2 |
tous et non définis respectivement Peut créer une équation valable qui peut devenir non valable "puiss.(3.0; d12)". Les puissances décimales s'arrondissent à la huitième décimale. |
aléatoire() |
sans unité |
sans unité |
isolation(expr;unité;unité) |
Migration Mechanical Desktop |
