Vues dans les fichiers de modèle
L'affichage graphique d'un modèle est considéré comme une vue dans le modèle ou une scène. La vue repose sur les paramètres appliqués pour les styles visuels, le plan de sol, les réflexions sur le sol, les ombres, l'éclairage et la projection de la caméra.
Le carnet de notes vous permet de modifier le style visuel d'une vue individuelle ou de toutes les vues de la note.
Rendu d'affichage
Les scènes (ce que vous voyez dans la zone graphique) sont affichées par un rendu matériel ou un rendu logiciel. Le rendu matériel est optimisé pour une utilisation lors de la conception et de l'utilisation de vos données. Le rendu logiciel est optimisé pour offrir un environnement de visualisation en temps réel enrichi et utilise tous les processeurs à noyau de l'ordinateur.
Réflexions sur le sol
Les réflexions sur le sol donnent une impression de profondeur et une idée de la taille de la vue du modèle. Vous pouvez afficher des fonctions masquées par rapport à l'angle actuel de la caméra.
Vous pouvez activer les réflexions sur le sol des documents actifs pour chaque document ou pour tous les modèles que vous ouvrez. Utilisez les paramètres Options d'application pour affecter tous les modèles.
Style d'éclairage
L'éclairage influe considérablement sur l'apparence d'un modèle et joue un rôle important dans la communication de votre conception. La direction d'éclairage, la couleur et la luminosité sont toutes essentielles à la qualité finale de votre conception. L'éclairage affecte également les ombres dans la scène.
Les styles d'éclairage prennent en charge un éclairage basé sur une image et permettent d'afficher le modèle dans un environnement. Le choix d'une lumière complémentaire et l'affinement du style sont importants pour la tâche de visualisation. Chaque document prend en charge un seul style d'éclairage actif, qui peut être modifié. Avant de modifier un style d'éclairage, affichez les options d'ombre que vous souhaitez utiliser, afin de garantir la cohérence.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Styles d'éclairage.
Ombres
Vous pouvez améliorer l'apparence et la lisibilité du modèle en appliquant les ombres portées, les ombres propres et les ombres d'ambiance, de manière individuelle ou globale. Par exemple, vous pouvez utiliser des ombres d'ambiance et propres lorsque vous travaillez sur des formes complexes pour faire ressortir des détails subtils. Les ombres portées peuvent fournir un sens d'orientation. Si vous activez toutes les options d'ombre, vous obtenez le résultat le plus réaliste.
Affichage de la texture
Lors de la modélisation, vous pouvez désactiver l'affichage de la texture sur les tâches de modélisation des surfaces solides afin de réduire la complexité de la surface. Reportez-vous aux rubriques Textures activées et Textures désactivées.
Projection de la caméra
Choisissez une projection en perspective ou orthogonale. Lors de la modélisation, la projection orthogonale est souvent plus facile à utiliser. Lors de la création d'images réalistes, la perspective est la meilleure projection de vue.
Vues en coupe du modèle
Les vues en coupe découpent sous forme graphique des parties d'un modèle pour révéler les fonctions internes.
Apparence du document
Les options d'application permettent de contrôler l'apparence de la vue d'origine. Vous pouvez spécifier que tous les documents s'ouvrent avec un style visuel spécifique ou spécifier au niveau du document un style visuel spécifique avec lequel le document doit s'ouvrir. Chaque document peut comporter des paramètres d'apparence spécifiques pour les éléments mentionnés. Utilisez le contrôle de l'apparence du document pour ouvrir un document selon le mode d'affichage souhaité, quel que soit celui des autres modèles.
Remplacement des éléments d'affichage
Vous pouvez remplacer des éléments d'affichage temporairement à l'aide des commandes disponibles dans l'onglet Afficher du ruban, groupe de fonctions Apparence. Les modifications apportées à partir du ruban remplacent temporairement les éléments de la scène et ne sont pas stockées dans les paramètres d'apparence du document ou de l'application.
Des points d'accès aux paramètres des effets d'affichage sont situés en bas de chaque liste, tels que les styles d'éclairage, les ombres, etc. Cliquez sur Paramètres pour lancer la boîte de dialogue basée sur le document correspondant à cet effet d'affichage. Vos modifications s'affichent immédiatement dans le document et sont conservées lors de l'enregistrement des paramètres .
