L'onglet Conception permet de créer un arbre d'une certaine forme. Celui-ci peut contenir autant de sections que nécessaire. Chaque section peut posséder deux fonctions d'arête et un nombre illimité de fonctions médianes. L'aperçu de l'arbre s'affiche dans la fenêtre d'Autodesk Inventor. Sous l'onglet Conception (facultatif), sa forme change au fur et à mesure que la conception avance (nombre et forme des coupes, forme creuse, etc.).
Dans la fenêtre d'Autodesk Inventor, utilisez les poignées 3D pour définir et modifier les paramètres de l'arbre. Cliquez sur un élément de l'arbre pour l'activer et afficher les poignées. Vous pouvez alors :
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre
Permet de définir le positionnement de l'arbre. Dans la fenêtre d'Autodesk Inventor, sélectionnez la face cylindrique ou l'axe de construction, le plan de départ et l'orientation de l'arbre, si besoin est.
Lorsque vous déterminez le positionnement, vous obtenez un aperçu de l'arbre dans la fenêtre d'Autodesk Inventor. Cliquez sur OK pour créer l'arbre et le contraindre dans l'ensemble.
Axe |
Permet de choisir la face cylindrique ou l'axe. |
Début |
Sélectionnez le plan de construction ou la face qui peut être plaqué sur le début de l'arbre. |
Orientation |
Sélectionnez le plan de construction permettant de faire pivoter l'arbre ou ses fonctions. |
Inverser |
Inverse la direction de l'arbre. |
Placage |
Cochez la case pour plaquer l'arbre sur la géométrie sélectionnée. |
Cette zone permet de concevoir la forme de l'arbre. Utilisez la barre d'outils graphique et l'arborescence de la coupe. Choisissez Sections ou Alésage sur la droite/Alésage sur la gauche dans la liste déroulante. Votre sélection affiche les commandes appropriées sur la barre d'outils. La commande Options est toujours disponible.
Cliquez sur le bouton pour ajouter la coupe de l'arbre (cône, cylindre ou polygone) et la fonction appropriée (rainure de clavette, par exemple). Pour les fonctions d'arête, une boîte de dialogue est affichée dans laquelle vous pouvez définir les valeurs qui conviennent. Cliquez sur l'icône de la fonction médiane pour ouvrir la boîte de dialogue de modification.
La section et la fonction sélectionnées s'affichent dans la liste ; vous pouvez alors les modifier ou les supprimer.
La représentation graphique des fonctions et des sections est affichée dans la fenêtre d'Autodesk Inventor sous forme d'aperçu 3D et sous l'onglet Conception sous forme d'aperçu 2D (facultatif). Servez-vous des poignées 3D pour modifier l'aperçu. Vous pouvez en particulier faire glisser l'aperçu à l'endroit souhaité Cliquez deux fois pour afficher la boîte de dialogue de modification. Déplacez le curseur sur les représentations graphiques pour afficher une description d'une section/fonction.
Utilisez des touches de raccourci pour effectuer les actions suivantes :
Dans la barre d'outils de l'arbre :
Clic sur une icône de section |
Ajoute la section derrière celle sélectionnée. |
CTRL + clic sur une icône de section |
Insère la section avant celle sélectionnée. |
Dans l'arborescence :
Double clic |
Ouvre une boîte de dialogue de modification. |
Clic avec le bouton droit de la souris |
Affiche un menu contextuel. |
Survol de l'élément de l'arbre avec la souris |
Affiche une info-bulle contenant des informations (taille, etc.) sur l'élément de l'arbre (coupe/fonction). |
Glissement (pour sections uniquement) |
Déplace la section. |
Sections |
Insérer un cylindre Insère la coupe du cylindre après la section de l'arbre sélectionnée. |
Scinder la section sélectionnée Sépare le cylindre de l'arbre sélectionné tout en conservant la longueur de l'arbre. |
Insérer un cône Insère la section du cône après la section de l'arbre sélectionnée. |
Insérer un polygone Insère la section du polygone après la section de l'arbre sélectionnée. |
Spécifier l'arbre en choisissant la géométrie dans l'ensemble Mesure la géométrie de l'arbre à partir de la face cylindrique, la face plane, les plans de construction ou les esquisses sélectionnées dans l'ensemble. |
Réduire tous les enfants Réduit l'arborescence de la section. |
Développer tous les enfants Développe l'arborescence de la section. |
Options Ouvre la boîte de dialogue Options dans laquelle vous pouvez définir vos préférences pour les aperçus 2D et 3D de l'arbre. |
Alésage sur la gauche |
Insérer un alésage cylindrique Insère une coupe de cylindre interne sur la gauche après la section de l'arbre sélectionnée. |
Insérer un alésage conique Insère une coupe de cône interne sur la gauche après la section de l'arbre sélectionnée. |
Alésage sur la droite |
Insérer un alésage cylindrique Insère une coupe de cylindre interne sur la droite après la section de l'arbre sélectionnée. |
Insérer un alésage conique Insère une coupe de cône interne sur la droite après la section de l'arbre sélectionnée. |
Les sections et les fonctions sont modifiables : |
Ouvre la boîte de dialogue permettant de modifier les cotes. |
Supprime la fonction, la section ou l'alésage sélectionné. |
Arborescence de la section |
L'arborescence de la section contient des contrôles concernant les sections et les fonctions. Les fonctions médianes apparaissent sous forme d'enfants des sections. Les fonctions d'arête sont considérées comme des parties de section. A un moment donné, l'arborescence des sections affiche soit les sections, soit les alésages. |
Fonctions à arête gauche
La liste des fonctions du menu disponibles dépend du type (cône, cylindre, etc.) et de la position (en premier, au milieu, etc.) de la section.
Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des fonctions à arête gauche disponibles.
Cliquez pour ajouter une fonction.
Les fonctions à arête gauche suivantes sont disponibles :
Types de section
Le générateur d'arbres propose trois types de sections. Les fonctions disponibles dépendent du type de section sélectionné. Aucune fonction médiane n'est disponible pour les cônes. Pour les polygones, aucune fonction d'arête n'est disponible, seule la fonction Perçage débouchant peut être utilisée.
Fonctions à arête droite
Les fonctions à arête droite suivantes sont disponibles :
Fonctions de section
La liste des fonctions disponibles dépend du type de section (cône, cylindre, etc.).
Cliquez sur la flèche à côté de l'icône
pour afficher la liste des fonctions de section disponibles.
Les fonctions de section suivantes sont disponibles :
Lors de la conception de l'arbre, vous pouvez en afficher un aperçu 2D sous l'onglet Conception. Pour afficher l'aperçu 2D, choisissez l'option Toujours afficher dans la zone Aperçu 2D de la boîte de dialogue Options, puis cliquez sur OK.
La taille de la zone Aperçu 2D est modifiable.
Lorsque vous sélectionnez une section, elle est également sélectionnée dans l'arborescence de l'onglet Conception, ainsi que dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel des fonctions disponibles.
Placez le curseur sur une section ou une fonction de l'arbre pour afficher une info-bulle avec les cotes de la section ou de la fonction.
Conseils :
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception, Calcul et Graphiques, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs de cotes calculées, telles que le diamètre principal. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats calculées. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Vous obtenez un aperçu dans Autodesk Inventor de la géométrie sélectionnée. Vous pouvez utiliser les poignées pour spécifier les cotes de la fonction et de la section. Les poignées 3D permettent de sélectionner une section ou une fonction médiane.
Cliquez deux fois sur la poignée 3D ou faites-la glisser pour changer la cote correspondante.
Vous pouvez utiliser les poignées 3D pour modifier les cotes suivantes :
Conseils :
