Boîte de dialogue Assistant de gestion des styles
L'Assistant de gestion des styles est un outil qui aide les administrateurs à gérer les styles par lot des fichiers Autodesk Inventor. L'Assistant de gestion des styles offre les possibilités suivantes :
Servez-vous de l'Assistant de gestion des styles lors de transitions pour utiliser une bibliothèque de styles avec votre projet de conception.
Mode d'accès
Cliquez sur le menu Démarrer Programmes Autodesk Autodesk Inventor [version] Outils Assistant de gestion des styles.
La migration de tous les fichiers doit être effectuée vers la dernière version d'Autodesk Inventor. Les fichiers qui ne sont pas migrés sont ignorés pendant le processus de traitement par lot, y compris les ensembles migrés mais qui contiennent des composants qui ne le sont pas.
Page d'accueil
Décrit les processus Rassembler les styles et Purger les styles.
Page des projets à gérer
Répertorie tous les projets définis, par leur nom et leur emplacement. Le projet actif est signalé par une coche. Les paramètres de sa bibliothèque de styles et du chemin sont résumés sous la fenêtre. Cliquez deux fois pour sélectionner un projet et l'activer. L'Assistant de gestion des styles utilise le projet actif pour résoudre tous les chemins durant le processus.
Fichiers à traiter
Permet de sélectionner les fichier à traiter dans une vue détaillée.
Commande Ajouter des fichiers spécifiques : permet de localiser le dossier contenant les fichiers à traiter. Les fichiers sélectionnés sont répertoriés par nom, type de fichier, et chemin.
Commande Ajouter tous les fichiers dans le projet actif : permet de répertorier tous les fichiers par nom, type et chemin. Désactivez la case pour exclure un fichier du processus.
Autres méthodes d'ajout de fichiers à la liste :
  • Glisser-déposer des fichiers à partir de l'Explorateur Windows. Faites glisser les fichiers dans la liste pour les ajouter.
  • Obtenir tous les fichiers référencés par un fichier spécifique en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la liste de processus, puis en choisissant Obtenir les fichiers référencés dans le menu contextuel. Ajoute à la liste tous les fichiers qui dépendent du fichier sélectionné.
  • Obtenir tous les dessins ou toutes les présentations qui utilisent un fichier particulier en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le fichier dans la liste des processus. Choisissez Dessins et Présentations, puis Tout obtenir. Ajoute à la liste tous les dessins et présentations dans les chemins de recherche du projet utilisant le fichier spécifique.
Page de sélection des options de gestion
Permet de sélectionner le processus de rassemblement ou de purge.
Rassembler les styles dans la bibliothèque de styles cible : permet d'indiquer la bibliothèque de styles cible.
  • Utiliser la bibliothèque de styles du projet source : sélectionne automatiquement la bibliothèque de styles spécifiée dans le projet. Désactivez les fichiers que vous souhaiter exclure du processus.
  • Créer une nouvelle bibliothèque de styles : ouvre la boîte de dialogue de création d'une bibliothèque de styles. Indiquez si la bibliothèque doit être créée à partir d'une bibliothèque de styles existante ou si elle doit être vide. Localisez le dossier où stocker la bibliothèque et, si elle doit être créée par copie, la bibliothèque de styles source.
  • Sélectionner une bibliothèque de styles existante : affiche la bibliothèque de styles par défaut et tous les projets Utilisez le bouton Parcourir pour naviguer jusqu'à une bibliothèque spécifique.
Purger tous les styles inutilisés des fichiers : supprime automatiquement les styles inutilisés des documents sélectionnés. Les styles qui ne sont pas enregistrés dans une bibliothèque de styles sont définitivement perdus.
Commencer le traitement par lot
Lance le processus de traitement par lot, en utilisant les options sélectionnées auparavant.
Appuyez sur Pause pour suspendre temporairement le processus ou sur Annuler pour l'arrêter.
