Utilisez la commande Extraire le contour fermé pour annuler l'ajustement des contour fermés de surface en exposant la surface sous-jacente qui n'est pas ajustée par les arêtes d'origine. Vous pouvez également supprimer les fils des arêtes de surface d'origine si elles ne seront pas utilisées lors de la réparation de la surface. Vous pouvez ensuite utiliser les arêtes des surfaces adjacentes pour ajuster la surface extraite. Utilisez alors l'outil Restriction selon des limites pour générer et reconstruire une nouvelle surface.
- Des données sont converties dans l'environnement de construction et la commande Contrôle qualité signale un contour fermé incorrect sur la surface mise en évidence dans l'environnement de construction.
Remarque : la modification de la visibilité de la surface peut faciliter la sélection des arêtes.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Construction
le groupe de fonctions Surface
Extraire le contour fermé .
- Sélectionnez une arête de la surface pour laquelle vous souhaitez annuler l'ajustement. La couleur de la flèche de la commande contour fermé passe du rouge au blanc.
- Pour que les arêtes existantes de la surface deviennent des nouveaux fils, assurez-vous que l'option Supprimer les fils est désactivée. Sinon, activez-la pour utiliser des arêtes de faces adjacentes pour l'ajustement.
- Cliquez sur Appliquer. La surface non ajustée équivaut à la taille de délimitation de la surface.
- Sélectionnez une autre arête de surface à extraire ou cliquez sur Terminer.
