Permet de répertorier tous les styles compris dans le fichier importé ou uniquement les données importées qui présentent des problèmes. Vous pouvez également utiliser cette option pour obtenir la description de tous les problèmes et des solutions correspondantes, corriger les erreurs et ajouter des informations supplémentaires aux données importées.
Mode d'accès : |
Cliquez sur Importer |
Indique si vous souhaitez importer tous les styles ou uniquement ceux qui présentent des erreurs. Activez la case correspondant au filtre de votre choix. |
Le menu contextuel varie selon le problème que présente le style ou le composant sélectionné.
Description du problème |
Pour tout style qui présente une erreur, décrit la cause du problème et indique la manière d'y remédier. |
Renommer |
Donne un nom unique au style. |
Remplacer |
Importe le style et remplace le style existant. Désactivez ce paramètre si vous ne souhaitez pas importer le style. |
Importer |
Si le style contient un composant introuvable dans le Centre de contenu, activez ce paramètre pour importer le style avec le composant manquant. Une fois le composant importé, il s'affiche dans la table Composants de la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux avec l'état correspondant. |
