Utilisez l'option Enregistrer la copie sous pour créer la copie d'une famille existante et l'enregistrer en tant que nouvelle famille dans une bibliothèque disponible en lecture/écriture. La famille créée par le biais de la commande Enregistrer la copie sous et la famille parent s'affichent séparément dans une Vue fusionnée du contenu.
- Cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Centre de contenu
Editeur pour afficher la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu.
- Recherchez la famille à copier.
- Cliquez sur cette famille avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Enregistrer la copie sous.
- Dans la boîte de dialogue correspondante, définissez les options suivantes :
- Sélectionnez une bibliothèque disponible en lecture/écriture dans laquelle enregistrer la famille copiée.
- Choisissez Famille indépendante ou Lien avec la famille parent.
- Modifiez les champs Nom de la famille et Description de la famille.
- Modifiez le nom du dossier dans lequel sont enregistrées les pièces des membres de la famille lorsqu'elles sont placées dans un ensemble.
- Si nécessaire, cliquez sur le bouton Vérifier pour afficher la boîte de dialogue correspondante. Vérifiez la table de famille (seuls les trois premiers rangs s'affichent) et cliquez sur OK, ou modifiez l'expression du Nom de fichier ou du Numéro de pièce et cliquez sur Appliquer, puis OK.
Conseil : Pour modifier l'expression dans la boîte de dialogue Vérifier, cliquez sur le champ Nom de fichier ou Numéro de pièce dans la première ligne de la table, puis apportez les modifications dans le champ Expression. Pour insérer un paramètre de famille dans l'expression, cliquez sur
à droite, puis cliquez deux fois sur un paramètre dans la liste. Souvenez-vous de cliquer sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie de la famille sous pour démarrer le processus de copie.
Remarque : Vous pouvez déterminer si la nouvelle famille conserve un lien vers la famille parent ou si elle reste indépendante.
Dans le premier cas, elle recevra des mises à jour en cas de modification de la famille parent. (Exemple : si une nouvelle version de la famille parent est installée ou si la famille parent est modifiée). Il est impossible de modifier le mappage des paramètres d'une famille ayant conservé un lien. Si vous modifiez le fichier gabarit, celui-ci est écrasé lors de la mise à jour de la famille.
Une famille n'ayant aucun lien avec sa famille parent est considérée comme une nouvelle famille dans la bibliothèque du Centre de contenu et est traitée comme une famille publiée manuellement dans le Centre de contenu.
Vous pouvez supprimer le lien existant entre la famille copiée et la famille parent. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une famille copiée avec lien et sélectionnez Supprimer le lien. Une fois le lien supprimé, la famille devient indépendante et en reçoit plus de mises à jour depuis le parent.
Vous pouvez supprimer le lien existant entre la famille copiée et la famille parent. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une famille avec lien créée par le biais de la commande Enregistrer la copie sous et sélectionnez Supprimer le lien. Une fois le lien supprimé, la synchronisation de la famille avec le parent est différée. Vous pouvez ensuite annuler le masquage du lien et synchroniser la famille ultérieurement.
Copie secondaire
- La commande Enregistrer la copie sous n'est pas disponible pour les familles créées par le biais de l'option Copier vers.
- Si vous utilisez la commande Enregistrer la copie sous pour une famille créée par le biais de l'option Enregistrer la copie sous avec lien, la copie secondaire crée un lien vers la famille parent d'origine. La copie secondaire est mise à jour en même temps que la famille parent, mais ne change pas lorsque des modifications sont apportées la copie principale.
- Si la copie principale de la famille comprend vos modifications, celles-ci sont conservées uniquement sur la copie principale. Elles sont supprimées de la copie secondaire lors de la mise à jour.
