Les commandes suivantes sont disponibles dans les groupes de fonctions Résultat et Affichage. Lors de l'affichage des résultats, utilisez les commandes pour modifier les fonctions d'affichage des résultats pour le modèle.
Commande |
Utilisée pour |
Même échelle | Conserve la même échelle lors de la visualisation de différents résultats. |
Barre des couleurs | Affiche la boîte de dialogue des paramètres de la barre des couleurs qui vous permet d'ajuster les paramètres d'affichage de la barre des couleurs. |
Ombrage lisse | Affiche les modifications de couleurs selon une transition douce. |
Ombrage du contour | Affiche les modifications de couleurs selon une délimitation stricte entre les couleurs. |
| Aucun ombrage | Désactive l'affichage des résultats ombrés. | |
Résultat maximum |
Permet d'activer et de désactiver l'affichage du point de résultat maximum dans le modèle. |
Résultat minimum |
Permet d'activer et de désactiver l'affichage du point de résultat minimum dans le modèle. |
Conditions aux limites |
Permet d'activer et de désactiver l'affichage des symboles de charge sur la pièce. |
Contrôle | Active la commande Contrôle. Placez des contrôles dans les zones qui vous intéressent, afin d'afficher les valeurs de contrainte pour un point spécifique. |
Afficher les libellés de contrôle | Active ou désactive la visibilité des libellés de contrôle. |
Ajuster l'affichage du déplacement | Affiche une liste d'ajustements de déplacement prédéfinis. Sélectionnez un paramétrage qui permet d'améliorer la présentation graphique de la déformation du modèle. |
Vue du maillage |
Affiche le maillage de l'élément utilisé dans la solution avec les contours obtenus. Affiche également le maillage sur le modèle non déformé. |
Animer les résultats | Anime le déplacement du type de résultat actuel, l'affichage du déplacement et les résultats progressifs de la contrainte. |
Réglez la forme déformée à l'aide de la liste déroulante Ajuster l'affichage du déplacement. Sélectionnez Réel pour afficher la déformation à l'échelle. Les déformations étant souvent légères, les diverses options automatiques permettent d'exagérer l'échelle afin que la forme de la déformation soit plus prononcée.
A l'aide des commandes d'affichage, définissez le style ombré sur Ombrage du contour, Ombrage lisse ou Aucun ombrage. La légende est affichée lorsque les contours sont désactivés.
Les valeurs de toutes les options d'affichage pour chaque jeu de résultats sont enregistrées pour ce jeu de résultats.
| Informations supplémentaires | Emplacement du fichier Mechanical Desktop |
| Rubriques d'aide | Visualiser les résultats |
