Pour afficher les propriétés sélectionnées dans le dessin de la planche à clous, faites appel à la commande Affichage des propriétés. Utilisez la liste de filtres et de sélection pour afficher uniquement les propriétés dont vous avez besoin. Vous pouvez uniquement afficher les propriétés des objets faisceau qui sont visibles.
Remarque : Pour modifier le style de texte, l'espacement et la police avant de placer des propriétés, utilisez la fonctionnalité Environnement de dessin d'Autodesk Inventor standard.
Afficher les propriétés de plusieurs objets faisceau
Vous pouvez afficher les propriétés des objets sélectionnés. Une fois l'objet sélectionné, la liste des propriétés correspondante apparaît.
- A partir d'un dessin de la planche à clous ouvert, modifiez l'esquisse contenant le faisceau.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Planche à clous
le groupe de fonctions Gérer Affichage de la propriété .
- Cliquez sur Objet.
- Pour un fil, câble, segment ou une limande, sélectionnez l'objet pour lequel vous voulez afficher les propriétés (dans le navigateur ou la fenêtre graphique).
- Sélectionnez des fils à l'état regroupé dans le navigateur.
- Un objet peut également être sélectionné avant d'entrer l'option.
- Pour afficher les propriétés d'une broche ou d'une pièce, sélectionnez le point de la broche, puis choisissez Broche ou Pièce dans la boîte de dialogue Sélection de l'objet. Cliquez sur OK.
- Pour afficher les propriétés d'une épissure ou d'une broche d'épissure, sélectionnez-la, puis sélectionnez Broche ou Epissure dans la boîte de dialogue Sélection de l'objet. Cliquez sur OK.
- Sélectionnez une ou plusieurs propriétés dans la liste. Utilisez les touches Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs propriétés.
- Le cas échéant, cliquez pour modifier les options d'affichage et basculer entre Valeur seule et Nom et valeur.
- Cliquez sur Appliquer. Les propriétés sont affichées dans la fenêtre graphique.
Remarque : Pour un fil, fil de câble, segment ou une limande, appuyez sur la barre d'espacement ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Sélectionner autre dans le menu contextuel pour déplacer l'association de propriété sur l'autre extrémité de l'objet.
- En vous guidant à l'aide de la ligne élastique de la fenêtre graphique, cliquez pour placer les propriétés.
- Sélectionnez un autre objet et répétez les étapes 3 à 7.
- Cliquez sur Annuler ou sur OK.
- Pour un fil, câble, segment ou une limande, sélectionnez les objets pour lesquels vous voulez afficher les propriétés (dans le navigateur ou la fenêtre graphique). La boîte de dialogue est mise à jour en fonction de la liste des propriétés associées à ce type d'objet.
- Les objets similaires peuvent être sélectionnés avant d'entrer l'option.
- Pour sélectionner une broche ou une pièce, cliquez sur le point de la broche, puis choisissez Broche ou Pièce dans la boîte de dialogue Sélection de l'objet. Cliquez sur OK. Continuez à sélectionner d'autres points de broche si nécessaire. Au fur et à mesure que les objets sont sélectionnés, les propriétés correspondantes sont ajoutées à la liste dans la boîte de dialogue.
- Pour sélectionner une épissure ou une broche d'épissure, cliquez sur l'épissure, puis sélectionnez Broches ou Epissure dans la boîte de dialogue Sélection d'objet épissure. Cliquez sur OK. Si besoin est, continuez à sélectionner des épissures. Au fur et à mesure que les objets sont sélectionnés, les propriétés correspondantes sont ajoutées à la liste dans la boîte de dialogue.
- Cliquez pour modifier les options d'affichage et basculer entre Valeur seule et Nom et valeur.
Remarque : Pour un fil, fil de câble, segment ou limande, appuyez sur la barre d'espacement ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Sélectionner autre dans le menu contextuel pour déplacer l'association de propriété sur l'autre extrémité de l'objet.
Afficher les propriétés par type d'objet
- Activez l'option de filtrage de sélection appropriée : Tous les fils, segments, câbles, limandes, pièces, épissures ou broches.
Remarque : Les broches d'épissure ne sont pas incluses lorsque l'option Toutes les broches est sélectionnée. De même, la sélection de l'option Toutes les pièces n'inclut pas les épissures.
Conseil : Pour permuter la propriété affichée d'une extrémité vers une autre dans un segment, un fil, un fil de câble ou une limande, utilisez la barre d'espacement ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Sélectionner autre dans le menu contextuel.
