Ajoute l' ensemble de conduites principal à un ensemble Inventor standard, en même temps que la première conduite. Par défaut, cet ensemble est un conteneur pour toutes les conduites ajoutées à l'ensemble. Toutes les commandes de l'environnement de tubes et de tuyaux sont activées, ainsi que la conduite.
Mode d'accès : |
Avant de commencer à créer l'ensemble de conduites principal, la racine de l'ensemble doit être enregistrée. La racine de l'ensemble étant active, effectuez l'une des opérations suivantes :
Nom du fichier de conduites de tubes et de tuyaux |
Indique le nom de fichier unique de l'ensemble de conduites de tubes et de tuyaux. Il s'agit par défaut du fichier <top_assembly>.Tube and Pipe Runs.iam, où <top_assembly> désigne le nom du fichier d'ensemble dans l'espace de travail du projet. |
Emplacement des conduites de tubes et de tuyaux |
Indique l'emplacement de l'ensemble de conduites principal contenant tous les composants de tubes et de tuyaux. Parcourez l'arborescence jusqu'à l'emplacement voulu ou spécifiez-le. Par défaut, toutes les autres conduites de tuyau se trouvent sous l'ensemble de conduites principal dans le navigateur Modèle. Remarque : Lorsque l'emplacement de l'ensemble de conduites principal a été déterminé, il n'est pas possible de le changer ultérieurement. L'emplacement de chaque ensemble de flexibles souples et de conduites peut être déterminé indépendamment.
Nom du fichier de conduite |
Indique le nom de fichier unique de chaque conduite de tuyau. Par défaut, il s'agit du fichier <top_assembly>.Run<n>.iam, où <top_assembly> désigne le nom du fichier d'ensemble dans l'espace de travail du projet et <n> représente le numéro d'index incrémenté automatiquement pour éviter toute ambiguïté du nom de fichier. |
Emplacement du fichier de conduite |
Indique l'emplacement d'une conduite particulière avec des routages, qui correspond également à l'emplacement par défaut permettant de stocker des ensembles de flexibles souples dans cette conduite. Parcourez l'arborescence jusqu'à l'emplacement voulu ou spécifiez-le. Remarque : L'emplacement des ensembles de routages et de flexibles peut être déterminé lors de la création.
