Ajouter ou modifier des propriétés d'occurrence de pièce virtuelle
Une occurrence de pièce virtuelle hérite des propriétés générales créées au niveau de la bibliothèque. Elle est par ailleurs dotée de propriétés qui lui sont propres, qui sont stockées au sein de l'ensemble dans lequel elle est placée. Si une occurrence donnée requiert des propriétés spécifiques pour un ensemble, remplacez la valeur de propriété de niveau bibliothèque par une valeur de propriété d'occurrence.
Dans l'onglet Occurrence de la plupart des pièces virtuelles, vous ne pouvez modifier que le nom de la pièce virtuelle. Pour les gaines isolantes assignées à des segments, vous pouvez modifier l'ID de gaine isolante. Pour les libellés, vous pouvez modifier le contenu de libellé et la taille de police.
Des données de propriété personnalisée peuvent être ajoutées ou modifiées pour l'occurrence de tous les types de pièces virtuelles. Dans la boîte de dialogue des propriétés des divers types de pièces virtuelles, les propriétés personnalisées ajoutées à la définition de bibliothèque sont affichées sur fond sombre. Il est possible de remplacer des propriétés de bibliothèque de la pièce virtuelle pour une occurrence donnée, puis de restaurer la valeur de niveau bibliothèque initiale si nécessaire.
Pour ajouter ou remplacer des propriétés de pièce virtuelle au niveau bibliothèque
  1. Dans le navigateur, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
  2. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pièce virtuelle, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel. Vous pouvez également cliquer deux fois sur la pièce virtuelle dans le navigateur pour afficher la boîte de dialogue de propriétés.
  3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Occurrence :
    • Vous pouvez modifier le nom de toutes les pièces virtuelles, à l'exception des gaines isolantes.
    • Vous pouvez modifier l'ID des gaines isolantes assignées à des segments.
    • Pour les libellés, vous pouvez désactiver la case Utiliser les valeurs par défaut, puis modifier le contenu du libellé et la taille de police dans Contenu par défaut.
  4. Cliquez sur l'onglet Personnalisées pour ajouter de nouvelles propriétés ou modifier des propriétés existantes.
    • Pour ajouter de nouvelles propriétés, remplissez les zones de texte Nom, Type et Valeur, puis cliquez sur Ajouter.
    • Pour modifier une propriété existante, sélectionnez-la, configurez les paramètres associés, puis cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre l'ajout ou la modification de propriétés, ou sur OK pour terminer cette opération.
Pour restaurer les propriétés de niveau bibliothèque d'une occurrence
Si la valeur d'une propriété est remplacée dans l'occurrence, la valeur de niveau bibliothèque s'affiche dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue. Si la valeur affichée dans le tableau est différente de celle de la propriété, cela signifie que la première a été remplacée. Vous pouvez restaurer cette valeur si vous le souhaitez.
  2. Dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'occurrence, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
  3. Cliquez sur l'onglet Personnalisées et sélectionnez la propriété personnalisée affichée sur un arrière-plan foncé.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Restaurer dans le menu contextuel.
  5. Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre la restauration de propriétés de niveau bibliothèque ou cliquez sur OK pour terminer cette opération.
