Propriétés personnalisées
Chaque composant de faisceau est doté de son propre jeu de propriétés. Ces propriétés vous permettent de documenter vos projets à travers, notamment, des rapports et des dessins.
Elles servent également à vérifier des aspects particuliers de la conception, tels que le rayon de pliage et les diamètres de faisceaux de fils.
Les propriétés sont ajoutées à différents niveaux de l'ensemble. Vous pouvez les ajouter au composant source et à une occurrence quelconque de ce composant au sein de l'ensemble.
Lors de la création d'un composant de faisceau, certaines propriétés sont obligatoires, par exemple, pour un fil, l'ID du fil. Vous pouvez choisir les autres propriétés que vous souhaitez définir.
Les propriétés que vous définissez dépendent de la documentation que vous créez pour les consommateurs en aval. Certaines propriétés, telles que la longueur calculée ou la longueur d'un segment de faisceau, sont dérivées du placement ou des paramètres du composant associé. Vous ne pouvez pas modifier ces propriétés, mais vous pouvez les afficher et les utiliser dans la documentation.
Afficher et définir des propriétés
Vous pouvez définir et afficher les propriétés lorsque le composant est actif dans Autodesk Inventor Câble et faisceau. Certaines propriétés sont accessibles à partir d'autres composants. Par exemple, à partir de la boîte de dialogue Propriétés du fil, vous pouvez afficher et modifier les propriétés de toutes les pièces et broches auxquelles il est connecté.
Définir des propriétés de faisceau personnalisées
Il est possible d'ajouter aux différents composants du faisceau des propriétés personnalisées via l'onglet Personnalisées des boîtes de dialogue de propriétés. Selon le cas, l'onglet Personnalisées contient des propriétés prédéfinies. Ces propriétés sont disponibles dans la liste Nom de la propriété et elles sont associées à un nom et un type de données prédéfinis. Vous pouvez les ajouter aux composants de manière individuelle, pour ensuite en définir la valeur.
Si vous avez besoin d'une propriété pour un composant d'un faisceau non prédéfinie dans Autodesk Inventor Câble et faisceau, il suffit de créer une propriété personnalisée. Pour cela, vous devez attribuer un nom à la propriété et définir son type de données et sa valeur. Lorsque la propriété est définie, elle est ajoutée à la liste des noms de propriété de l'onglet Personnalisées. La propriété est également disponible dans la liste Nom au sein du même fichier pièce ou ensemble de câbles et faisceaux en vue d'être utilisée par d'autres objets faisceau.
Propriétés d'occurrence de faisceau : définition
Les composants d'un faisceau sont dotés de propriétés générales (stockées dans les fichiers source) et de propriétés d'occurrence uniques (enregistrées dans l'ensemble où ces composants se trouvent). Les propriétés d'occurrences de composant de faisceau proviennent du composant source. Par exemple, lorsqu'une pièce électrique (comportant des broches) est placée dans l'ensemble de câbles et faisceaux, ses propriétés proviennent de la définition de la pièce. Lorsque des propriétés spécifiques sont requises pour une occurrence, vous pouvez remplacer une valeur de propriété au niveau du composant par une valeur de propriété d'occurrence.
Dans la liste des propriétés de l'onglet Personnalisées, les propriétés ajoutées à une occurrence sont affichées sur fond blanc. Les propriétés répertoriées avec un arrière-plan foncé indiquent une propriété de niveau source. Par exemple, dans la boîte de dialogue Propriétés du fil d'un fil d'occurrence, les propriétés ajoutées au niveau de la bibliothèque sont affichées avec un arrière-plan foncé.
