Exécuter ces règles lorsque des événements se produisent
Active ou désactive les règles pour les événements de la liste. |
Liste des événements
Affiche les événements pour lesquels des règles peuvent être déclenchées : - Nouveau document déclenche les règles lors de la création d'un document à partir d'un gabarit. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour inviter à la saisie de valeurs d'iPropriétés.
- Après l'ouverture d'un document déclenche les règles immédiatement après l'ouverture du document, avant qu'il ne s'affiche.
- Avant l'enregistrement du document déclenche les règles juste avant que le document soit enregistré. Si vous disposez d'une règle pour cet événement, vous pouvez modifier le document et les modifications apportées sont enregistrées.
- Après l'enregistrement du document déclenche les règles juste après l'enregistrement du document. Votre règle peut effectuer les opérations telles que l'exportation du modèle au format DWG ou DWF, ou dans d'autres formats.
- Fermer le document déclenche les règles juste avant la fermeture du document. Ne modifiez pas le document dans une règle qui est affectée à cet événement.
- Toute modification d'un paramètre de modèle déclenche les règles en cas de modification d'un paramètre de modèle. De cette manière, vous pouvez vérifier les propriétés physiques à l'aide d'une règle.
- Modification d'une iPropriété déclenche les règles lorsqu'une iPropriété (autre que physique) change de valeur. Cet événement ne déclenche pas la règle si l'iPropriété est modifiée en dehors d'Autodesk Inventor (à partir de l'Explorateur Windows, Design Assistant, Vault, etc.). La règle n'est pas déclenchée la prochaine fois que vous ouvrez le modèle dans Autodesk Inventor.
- Modification liée au masquage d'une fonction déclenche les règles lorsqu'une fonction de pièce est masquée ou affichée. Cet événement fonctionne uniquement dans les pièces.
- Modification de la géométrie d'une pièce déclenche les règles lorsque le corps solide ou surfacique de la pièce change quelle que soit la raison. Cet événement permet d'effectuer les actions qui dépendent de fonctions de mesure ou liées à des propriétés physiques. Cet événement fonctionne uniquement dans les pièces.
- Modification d'une matière est uniquement disponible dans les documents pièce. Si vous disposez d'une règle pour cette option, elle vérifie probablement la matière avec des instructions telles que If iProperties.Material = "Steel" Then ...
- Modification liée au masquage d'un composant déclenche les règles lorsqu'un composant d'ensemble est masqué ou affiché.
- Modification d'une iPièce ou d'un iEnsemble déclenche les règles lorsqu'une opération de modification de composant (en sélectionnant une autre ligne de la table) est effectuée pour une iPièce ou un iEnsemble.
- Modification de la vue de dessin déclenche les règles lorsqu'un dessin est mis à jour après la modification du modèle affiché dans une vue. En général, cette mise à jour se produit lorsque vous activez un dessin (en basculant vers la fenêtre de dessin) après avoir modifié le modèle. L'événement est déclenché une fois pour la feuille active, quel que soit le nombre de vues sur la feuille.
Sélectionner des règles...
Affiche la boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner les règles qui seront déclenchées par un événement sélectionné. |
OK
Enregistre l'événement déclencheur en cours et ferme la boîte de dialogue. |
Annuler
Annule l'opération. |
