Définissez un événement déclencheur de sorte que vous puissiez exécuter des règles en fonction d'un événement spécifique qui se produit dans les documents Inventor (pièces, ensembles et dessins). Vous sélectionnez un événement et les règles pour déclencher cet événement. Vous pouvez sélectionner des règles dans le document et des règles externes.
Evénements déclenchant une règle
Plusieurs types d'événements liés au document peuvent déclencher des règles :
- Lors de la création d'un document.
- Après l'ouverture d'un document.
- Avant l'enregistrement d'un document.
- Après l'enregistrement d'un document.
- Avant la fermeture d'un document.
- Lors de la modification d'un paramètre de modèle.
- Lors de la modification d'une iPropriété.
- Lors du masquage ou l'annulation du masquage d'une fonction d'une pièce.
- Lors de la modification de la géométrie d'une pièce.
- Lors de la modification de la matière d'une pièce.
- Lors du masquage ou l'annulation du masquage d'un composant d'un ensemble.
- Lors de la modification d'un composant d'une iPièce ou d'un iEnsemble.
- Lors de la modification d'une vue de dessin.
