Permet de définir les options du fichier cible lorsque vous exportez un dessin Autodesk Inventor au format AutoCAD (.dwg).
Les fichiers Autodesk Inventor enregistrés au format de dessin Autodesk Inventor (*.dwg) peuvent être ouverts directement dans le programme AutoCAD, à partir duquel vous pouvez procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles sur les données Autodesk Inventor. Les vues de dessin Autodesk Inventor restent liées aux pièces et ensembles d'origine des vues. Cependant, ces données de dessin ne sont pas entièrement modifiables dans AutoCAD. Pour pouvoir modifier complètement un dessin dans AutoCAD, le mieux est d'exporter le fichier.
| Mode d'accès : |
Dans la boîte de dialogue |
Données source |
Permet de sélectionner un ou plusieurs feuilles à exporter. |
L'option Toutes les feuilles permet d'exporter chaque feuille dans le fichier IDW actif. Désactivez cette option pour sélectionnez chaque feuille à exporter individuellement. Une icône représentant une feuille s'affiche en regard du nom de la feuille pour indiquer son état. Quand les vues ne sont plus à jour ou que des liens sont manquants, une icône différente apparaît. Cet état est uniquement un indicateur et n'empêche en aucun cas une exportation. |
Géométrie du modèle uniquement |
Gère les données écrites dans le fichier DWG. Par défaut, la case est désactivée, ce qui indique que toutes les données sont exportées dans le fichier DWG. Cochez cette case pour n'exporter que les données des vues de l'objet, de base et projetées. |
Options d'exportation |
L'option Mise à l'échelle des données indique la mise à l'échelle et la destination des données exportées. Choisissez une option dans la liste. Consultez la description dans la zone de message. |
Fidélité de la vue optimale |
Sélectionnez cette option pour obtenir les meilleurs résultats visuels pour les objets exportés. |
Correspondance AutoCAD la plus proche |
Sélectionnez cette option pour obtenir la représentation AutoCAD la plus proche pour les objets exportés. |
Options de mappage |
Ouvre la boîte de dialogue Options de mappage afin de configurer le mappage de façon approfondie. Dans cette boîte de dialogue, il est possible de faire correspondre les types de ligne aux types de ligne AutoCAD et les styles de ligne aux calques du fichier cible, mais également de spécifier l'associativité des cotes AutoCAD. |
Fichier gabarit AutoCAD |
Permet de désigner un fichier .dwg ou .dwt comme gabarit lors de la création du fichier AutoCAD. Les propriétés des calques des fichiers gabarit sont conservées en cas de différence avec les options de mappage des calques. |
Enregistrer le fichier de configuration |
Permet d'enregistrer les paramètres dans la boîte de dialogue de l'assistant dans un fichier de configuration que vous pouvez utiliser pour définir des options lors de l'exportation d'autres dessins Autodesk Inventor. Indiquez l'emplacement du fichier de configuration dans la boîte de dialogue Enregistrer sous. |
