Permet d'écraser les paramètres par défaut définissant le mode de grugeage des coins suite au dépliage du modèle plié. Modifiez ces paramètres pour des fonctions précises via l'onglet Coin. Les paramètres par défaut sont définis dans la boîte de dialogue Styles de tôle.
| Mode d'accès : | |
Cliquez sur l'onglet Coin de la boîte de dialogue Bord tombé suivant profil, Bord tombé ou Jointure de bords. Remarque : Toutes les options décrites ne sont pas disponibles ou valides pour chacune des fonctions partageant cet onglet.
Cette option vous permet de définir le grugeage en coin par défaut en cas d'intersection de deux plis. |
Arrondie : forme de grugeage en coin définie dans la mise à plat par une ouverture circulaire centrée sur l'intersection des lignes de cintrage. |
Carrée : forme de grugeage en coin définie dans la mise à plat par une ouverture carrée centrée sur l'intersection des lignes de cintrage. |
Déchirer : forme de grugeage en coin définie dans la mise à plat par le prolongement des arêtes du bord relevé jusqu'à leur intersection. Forme caractérisée par l'absence de grugeage, ce qui autorise un défaut de matière (un déchirement) sur la zone de pliage du modèle plié. |
Ajuster jusqu'au pli : forme de grugeage en coin définie dans la mise à plat par une ouverture polygonale délimitée par les lignes de la zone de pliage. |
Soudure linéaire : forme de grugeage en coin définie dans la mise à plat par une ouverture en V délimitée par l'intersection des lignes de la zone de pliage interne et l'intersection de la ligne de la zone de pliage externe avec les bords relevés. Forme caractérisée par un grugeage minimal permettant une opération de soudure ultérieure pour fermer le coin. |
Soudure en arc Forme de grugeage en coin définie dans la mise à plat par des courbes tangentes aux arêtes du bord tombé le long de l'arête extérieure de la zone de pliage qui convergent vers un jeu aplati égale à la valeur du jeu de la coupe d'onglets. Forme caractérisée dans le modèle plié par un jeu entre les bords tombés équidistant sur toute la longueur du grugeage approprié pour la soudure en arc suivante. |
Cette option permet de définir le grugeage en coin par défaut à afficher dans la mise à plat lors de l'intersection de trois plis. Remarque : Le modèle plié n'affiche pas l'option de grugeage sélectionnée.
Pas de remplacement : comme indiqué, aucun remplacement de la géométrie "telle qu'elle est modelée" n'est effectué dans la mise à plat. |
Intersection : forme de grugeage en coin définie dans la mise à plat par le prolongement et l'intersection des bords relevés. |
Arrondi complet Forme de grugeage en coin définie dans la mise à plat par le prolongement des arêtes du bord tombé jusqu'à leur intersection puis par le placement d'un congé tangent aux lignes de tangence de la zone de pliage. Le rayon sera probablement plus grand que s'il avait été défini à l'aide de l'option Arrondi avec rayon. |
Arrondi avec rayon Forme de grugeage en coin définie dans la mise à plat par le prolongement des arêtes du bord tombé jusqu'à leur intersection, puis par le placement d'un congé tangent de la taille indiquée. Le rayon sera probablement plus petit que s'il avait été défini à l'aide de l'option Arrondi complet. |
Taille du grugeage - Permet d'entrer une valeur visant à modifier la taille par défaut du grugeage en coin de la fonction sélectionnée. La valeur par défaut est définie dans la boîte de dialogue Style de tôlerie à l'aide du paramètre TailleGrugeage.
Appliquer la coupe d'onglets automatique - Permet d'automatiser le prolongement de matière entre des arêtes de bord tombé adjacentes au cours de la création ou de la modification d'au moins deux arêtes de bord tombé lors d'une opération unique où l'angle de pliage est supérieur à 90 degrés. Disponible sur les boîtes de dialogue Bord tombé et Bord tombé suivant profil (non disponible sur l'onglet Coin de la boîte de dialogue Jointure de bords)
Activée - Boucle de bord tombé suivant profil utilisée avec l'option Appliquer la coupe d'onglets automatique activée. |
Désactivée - Boucle de bord tombé suivant profil utilisée avec l'option Appliquer la coupe d'onglets automatique désactivée. |
Jeu de la coupe d'onglet - Permet d'entrer une valeur visant à modifier la taille d'un jeu appliqué automatiquement entre les bords tombés lorsque l'option Appliquer la coupe d'onglets automatique est activée. Lorsque cette option est activée, la valeur affichée prend la valeur par défaut du paramètre système TailleJeu défini dans le style de la tôle.
Coin à 2 plis/Coin à 3 plis - Indique le type de grugeage en coin appliqué à la géométrie sélectionnée. Ces options sont actives lorsque vous devez choisir le type de coin spécifié. Dans tous les autres cas, ils sont inactifs et servent d'indicateur du type de coin sélectionné.
