Référence de catégories d'extraits de code système
Paramètres
Travaillez avec les paramètres de pièce et d'ensemble. Obtenez ou définissez une ou plusieurs valeurs, des valeurs de feuille de calcul Excel, ou des paramètres XML disponible en lecture/écriture.
Fonctions
Activez ou désactivez une fonction, modifiez l'apparence ou utilisez des filetages.
Composants
Masquez ou activez (annulez le masquage) d'un composant, remplacez un composant par un autre composant ou par une iPièce, modifiez l'apparence d'un composant ou recherchez un sous-composant.
iPropriétés
Accédez aux différentes iPropriétés d'une pièce, d'un ensemble ou d'un composant.
Liaisons de données Excel
Lisez les données et stockez les données dans une feuille de calcul Excel. La feuille de calcul peut être un fichier externe ou incorporée dans le modèle Inventor.
iPièces
Manipulez des iPièces.
iFonctions
Manipulez des iFonctions liées à une table.
Contraintes
Manipulez des contraintes d'ensemble du modèle.
Mesurer
Mesurez des distances, des angles, des aires, des périmètres et des encombrements.
Fonctions de construction
Accédez aux fonctions de construction Inventor.
MessageBox
Affichez des messages ou créez rapidement une interface utilisateur simple pour obtenir la saisie utilisateur pendant l'exécution d'une règle.
Document
Obtenez des informations sur le chemin d'accès au document actif, enregistrez le document, mettez à jour le document ou ouvrez un nouveau document.
Exécuter (autre)
Exécutez d'autres règles iLogic, des règles dans d'autres composants, des règles externes, des macros Autodesk Inventor et des règles en VB.NET.
Nomenclature
Accédez à la fonctionnalité de nomenclature d'Autodesk Inventor.
Math
Accédez à plusieurs routines et fonctions mathématiques . Reportez-vous à la documentation VB.NET pour plus de détails.
Vous pouvez également accéder aux extraits de code mathématiques en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la zone de texte de la règle, puis en choisissant Fonctions mathématiques.
Chaînes
Accédez à plusieurs routines de chaîne. Reportez-vous à la documentation VB.NET pour plus de détails.
Variables
Déclarez et manipulez des variables. Créez des variables partagées à utiliser entre les règles.
Cette catégorie inclut également des extraits de code pour des fonctions VB.NET "pures" qui vous permettent d'utiliser des variables VB.NET locales (temporaires) de règles. Reportez-vous à la documentation VB.NET pour plus de détails.
Propriétés des matières
Accédez à plusieurs propriétés de matière stockées dans la définition du composant dans le modèle d'API Inventor.
Tôlerie
Manipulez des modèles de tôlerie à partir de règles iLogic.
Dessin
Les modifications apportées au modèle dans les feuilles et les vues de dessin.
API de dessin avancée
Permet de tirer parti des fonctions d'API dans les dessins.
API avancée
Accédez à l'API Autodesk Inventor.
