Entrer des propriétés pour les liaisons de force
Ajoutez des propriétés aux liaisons de force après avoir créé la liaison. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à l'échelle et/ou en couleur les vecteurs de force afin de mieux les visualiser.
Il existe deux types de liaisons de force :
  1. Ressort / Amortisseur / Vérin
  2. Contact 3D
Il existe cinq types de liaisons de ressort / amortisseur / vérin :
  1. Ressort spiral
  2. Ressort
  3. Amortisseur à ressort
  4. Amortisseur
  5. Vérin
Ressort / amortisseur / vérin - ressort spiral, ressort et amortisseur à ressort
  1. Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison de ressort / amortisseur / vérin, puis choisissez Propriétés.
  2. Dans la boîte de dialogue Ressort spiral : Ressort / Amortisseur / Vérin, désactivez la case Masquer l' actionneur , le cas échéant.
    Ainsi, même si les liaisons masquées apparaissent toujours dans la fenêtre graphique, elles sont exclues de tous les calculs.
    Remarque : Par défaut, la liaison n'est pas masquée. En d'autres termes, la case Masquer l'actionneur n'est pas cochée.
    Etant donné que les propriétés disponibles dépendent du type de ressort / amortisseur / vérin, sélectionnez un type de liaison avant d'entrer ou de sélectionner une nouvelle propriété.
  3. Cliquez sur le bouton pour afficher la zone de sélection du type.
  4. Sélectionnez Ressort spiral, Ressort ou Amortisseur à ressort dans le menu Type.
  5. Définissez la rigidité , la longueur libre et l' amortissement comme suit :
    • Cliquez sur à droite de la zone et, dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Valeur constante ou Graphique d'entrée.
    • Si vous sélectionnez Valeur constante, entrez la valeur dans la zone de texte.
      Valeur constante est le paramètre par défaut.
    • Si vous sélectionnez Graphique d'entrée, cliquez sur l'icône qui apparaît dans la zone de texte et utilisez le graphique d'entrée pour définir une valeur variable pendant la simulation .
  6. Concernant la longueur libre, vous pouvez choisir d'utiliser la longueur actuelle du ressort en cliquant sur Mettre à jour la longueur libre .
    Les propriétés restantes agissent sur l'affichage dans la fenêtre graphique, sans aucune incidence sur les calculs.
  7. Définissez les propriétés d'affichage.
    • Dans la zone de texte Rayon du groupe Cotes, entrez le rayon du ressort.
    • Dans la zone de texte Facettes du groupe Propriétés, entrez le nombre de facettes du ressort.
    • Si vous sélectionnez un amortisseur à ressort, entrez sa longueur dans la zone de texte Longueur du groupe Cotes.
    • Si vous choisissez un ressort spiral ou un amortisseur à ressort, entrez le nombre de spires du ressort dans la zone de texte Spires du groupe Propriétés, puis entrez le rayon du fil constituant le ressort dans la zone de texte Rayon du fil.
    • Pour définir le degré de transparence de la liaison dans la fenêtre graphique, déplacez l'indicateur de la barre de transparence.
    • Si vous voulez changer la couleur de la liaison transparente dans la fenêtre graphique, cliquez sur Couleur pour ouvrir la palette de couleurs de Microsoft Windows, puis sélectionnez une couleur.
    • Pour afficher le vecteur de force, cliquez sur Afficher.
      Ce paramètre active les champs Echelle et Couleur.
    • Si vous voulez modifier l'échelle pour voir la totalité du vecteur dans la fenêtre graphique, entrez une valeur dans la zone Echelle.
      Par défaut, la valeur de l'échelle est 0.01.
    • Si vous voulez changer la couleur du vecteur dans la fenêtre graphique, cliquez sur Couleur pour ouvrir la palette de couleurs de Microsoft Windows, puis sélectionnez une couleur.
  8. Cliquez sur OK.
    Cette action applique les propriétés et ferme la boîte de dialogue.
Ressort / amortisseur / vérin - Amortisseur
  2. Dans la boîte de dialogue Ressort spiral : Ressort / Amortisseur / Vérin, désactivez la case Masquer l'actionneur, le cas échéant.
  4. Choisissez Amortisseur dans le menu Type.
  5. Définissez l'amortisseur de la façon suivante :
    • Si vous sélectionnez Graphique d'entrée, cliquez sur l'icône qui apparaît dans la zone de texte et utilisez cette option pour définir une valeur variable pendant la simulation.
  6. Définissez les propriétés d'affichage.
    • Dans la zone de texte Rayon du groupe Cotes, entrez le rayon de l'amortisseur.
    • Dans la zone de texte Facettes du groupe Propriétés, entrez le nombre de facettes de l'amortisseur.
    • Dans la zone de texte Longueur, entrez la longueur de l'amortisseur.
      Cette option active les champs Echelle et Couleur.
  7. Cliquez sur OK.
    Le programme applique les propriétés et ferme la boîte de dialogue.
Ressort / amortisseur / vérin - Vérin
  4. Choisissez Vérin dans le menu Type.
  5. Définissez la valeur de la force du vérin de la façon suivante :
      Graphique d'entrée est l'option par défaut.
    • Dans la zone de texte Rayon du groupe Cotes, entrez le rayon du vérin.
    • Dans la zone de texte Facettes du groupe Propriétés, entrez le nombre de facettes du vérin.
    • Dans la zone de texte Longueur, entrez la longueur du vérin.
  7. Cliquez sur OK.
Liaison de contact 3D
  1. Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison de contact 3D, puis choisissez Propriétés dans le menu contextuel.
  2. Dans la boîte de dialogue Contact 3D, désactivez la case Masquer la liaison, le cas échéant.
    Remarque : Par défaut, la liaison est active. En d'autres termes, la case Masquer la liaison n'est pas cochée.
  3. Définissez la rigidité, l'amortissement et le frottement comme suit :
    • Si vous sélectionnez Graphique d'entrée, cliquez sur l'icône qui apparaît dans la zone de texte et utilisez cette option pour définir une valeur variable.
  4. Cliquez sur le bouton  pour afficher les paramètres qui agissent sur l'affichage de la liaison dans la fenêtre graphique, sans aucune incidence sur les résultats.
    • Pour afficher les points de contact du premier composant, cliquez sur Points de contact sur la pièce 1.
    • Pour afficher les points de contact sur le deuxième composant, cliquez sur Points de contact sur la pièce 2.
    • Si vous ne voulez afficher qu'une partie des points de contact, entrez une valeur dans la zone de texte Nombre max.
  5. Cliquez sur OK.
