La liste ci-après répertorie les erreurs et avertissements qui peuvent s'afficher lorsque vous exécutez des simulations ainsi que les possibles solutions à ces problèmes. Les icônes Avertissement
et Erreur
associées aux messages indiquent si le processus peut continuer sans modification.
| Exécution impossible: certaines matières ne sont pas définies correctement |
Cliquez sur Assigner des matières pour afficher l'état de la matière des pièces. Appliquez des remplacements de matière dans l'environnement de simulation ou revenez à l'environnement du modèle et assignez des matières aux pièces appropriées. |
| Aucune charge n'est définie |
Appliquez des charges au modèle pour simuler les conditions aux limites appropriées. |
| Aucune contrainte n'est définie |
Appliquez des contraintes au modèle pour simuler les conditions aux limites appropriées. |
Toutes les charges agissent sur des entités auxquelles sont appliquées des contraintes de blocage |
Cette situation est autorisée seulement si un même élément est associé à une charge et à des contraintes de limite compatibles (force dans la direction Z et fixe dans la direction X). Cet avertissement indique la possibilité d'un problème de compatibilité. Solution : vérifiez que les forces ne sont pas appliquées dans la même direction qu'une limite fixe |
| Les attributs de la conception s'appliquent à une surface de contact |
Cette erreur se produit lorsque la charge ou la condition aux limites est appliquée à une face qui possède également une condition de contact partielle à une face. La portion de la face qui ne partage pas le contact accepte la charge ou la condition aux limites. La zone de contact respecte la condition de contact. |
| Paramètres dégénérés |
La cote paramétrique a provoqué une erreur de modélisation (la suppression de fonctions ou de faces, par exemple). Essayez de définir une plus petite plage de valeurs. |
| Maille dégénérée |
Une pièce est déconnectée du reste de l'ensemble ou le maillage en contact est trop grossier et doit être affiné. Modifiez le maillage à l'aide des options de maillage. |
