Fils et câbles avec ou sans routage
Lors du routage et de l'annulation du routage de fils individuels, chaque fil est indépendant et il peut prendre une trajectoire différente dans l'ensemble. Lors du routage et de l'annulation du routage, tous les fils constituant le câble doivent suivre la même trajectoire. En cas de modification du routage ou de l'annulation du routage d'un fil de câble, tous les fils de câble associés sont également modifiés.
Les fils et les câbles ne peuvent être acheminés que dans les segments se trouvant dans l'ensemble de câbles et faisceaux actif. Pour acheminer des fils et des câbles, utilisez l'une des méthodes suivantes :
manuelle
Insère des fils et des câbles un par un dans les segments sélectionnés. Les segments peuvent être discontinus.
semi-automatique
Insère les fils et les câbles sélectionnés dans des segments continus.
automatique
Insère automatiquement tous les fils ou câbles sans routage dans le segment le plus proche des points de connexion du fil (broches). Représente également la trajectoire la plus courte.
Lors du routage ou de l'annulation du routage, vous pouvez sélectionner l'objet à utiliser avant d'ouvrir la boîte de dialogue. Vous pouvez également sélectionner des objets à l'aide des commandes de la boîte de dialogue.
