- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Annoter
le groupe de fonctions Notes sur les fonctions
Perçage et filetage
- Déplacez le curseur à proximité de la position à 10 heures du perçage situé à l'extrême gauche de la vue avant, puis cliquez pour sélectionner l'emplacement de la flèche de repère du perçage.
- Faites glisser le curseur afin de placer la ligne de repère et la cote pour le repère du perçage. Cliquez pour compléter le placement.
Votre dessin doit désormais ressembler à la feuille Sheet:2 du fichier hinge.idw préalablement ouvert. Avant de continuer à travailler sur un dessin d'ensemble partiellement complet, enregistrez-le.
- Avec le dessin créé actif, cliquez sur Enregistrer sous dans le menu de l'application.
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, entrez le nom du dessin dans le champ Nom du fichier.
- Cliquez sur Enregistrer . Par défaut, le dessin est enregistré au format IDW d'Inventor.
Si vous travaillez habituellement avec AutoCAD ou que vous envoyez des dessins à des collègues avec ce programme, vous pouvez enregistrer les dessins au format DWG.
- Cliquez sur la flèche de sélection du champ Type dans la boîte de dialogue Enregistrer sous.
- Sélectionnez les fichiers dessin Inventor (*.dwg) dans la liste déroulante.
- Vous souhaiterez peut-être modifier le nom d'un dessin enregistré ou l'emplacement d'enregistrement des fichiers DWG, mais pour ce didacticiel, cliquez simplement sur Enregistrer.
- Dans le menu de l'application, cliquez sur Fermer tout.
Précédent | Suivant
