Mesurer les dimensions
Vous pouvez utiliser la commande Mesurer pour mesurer la distance entre deux faces. Le générateur conçoit automatiquement un aperçu de compression en fonction de la distance mesurée.
  1. Cliquez sur l'onglet Calcul. Dans la zone Calcul de la force du ressort, sélectionnez Conception d'un ressort de compression dans le menu déroulant.
  2. Dans la zone Cotes de l'ensemble, sélectionnez H, L1 --> L8.
  3. Cliquez sur la flèche en regard du champ Longueur de charge min.
  4. Sélectionnez l'option Mesurer.
  5. Dans l'ensemble Autodesk Inventor, sélectionnez deux faces des dispositifs de retenue du ressort afin de mesurer la distance qui les sépare.
  6. Cliquez sur Calculer pour afficher l'aperçu. Vous remarquerez que la distance mesurée, 30 mm, s'affiche dans le champ Longueur de charge min.
Précédent | Suivant
