Les segments contiennent un jeu de propriétés définissant entièrement leurs paramètres au sein de l'ensemble. Les segments n'existent pas dans le contexte d'une bibliothèque et ne comportent pas de propriétés de niveau bibliothèque. Ils ne contiennent que des propriétés au niveau des occurrences.
- Cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux contenant les segments à modifier.
- Dans la fenêtre graphique ou le navigateur, cliquez sur un segment avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés de faisceau dans le menu contextuel.
- Activez l'onglet Occurrence afin de définir les propriétés liées aux aspects physiques du segment.
- Cliquez sur l'onglet Affichage pour définir l'apparence et déterminer si le segment s'affiche en mode de rendu ou trait d'axe, ou dans l'apparence du segment ou de la gaine isolante. Vous pouvez aussi afficher et modifier l'ordre de toute gaine isolante assignée.
- Activez l'onglet Fils/Câbles afin de visualiser les fils et les câbles acheminés via le segment sélectionné.
- Cliquez deux fois sur une ligne pour afficher la boîte de dialogue des propriétés associée à cette occurrence de fil.
- Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet Pièces virtuelles pour assigner des pièces virtuelles au segment.
- Si besoin est, cliquez sur l'onglet Personnaliser et ajoutez des propriétés supplémentaires au segment.
- Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre l'ajout ou la modification de propriétés, ou sur OK pour terminer cette opération.
