Maintenant que vous avez créé toutes les règles dans votre ensemble, testez-les pour vérifier qu'elles fonctionnent toutes correctement et qu'elles permettent d'obtenir le résultat souhaité. Testez les règles en modifiant les valeurs des paramètres à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres, puis examinez le modèle.
Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres.
- Sélectionnez Clé dans la liste déroulante Filtres
pour afficher uniquement les paramètres clés définis précédemment dans ce didacticiel.
- Remplacez la valeur du paramètre block tee par elbow. Ensuite, cliquez dans une autre cellule ou appuyez sur la touche de tabulation pour appliquer la modification. Notez la façon dont le modèle est modifié en fonction des règles.
- Attribuez ensuite une autre valeur à port_a_size. Puisque component_type est défini sur standard, les deux autres tailles d'orifice sont également modifiées et le collecteur entier change de taille.
- A mesure que ces modifications sont effectuées, la feuille de calcul part_number.xls est également mise à jour. Affichez la feuille de calcul dans Excel et vérifiez que les valeurs des cellules reflètent l'état actuel du modèle.
Félicitations ! Vous avez terminé ce didacticiel.
Précédent | Suivant
