Vous pouvez acheminer automatiquement tous les fils et câbles sans routage, ou les fils et câbles sélectionnés. Lors du routage automatique des fils, le système recherche les extrémités de segment de faisceau les plus proches de chaque extrémité de l'objet en cours d'acheminement. Lorsque les extrémités du segment sont identifiées, le système examine tous les segments trouvés, puis recherche la trajectoire la plus courte. Une fois cette trajectoire trouvée, les objets sont inclus dans le routage.
Si les extrémités trouvées pour le segment de faisceau sont situées à une distance de 0,005 mètre l'une de l'autre, elles sont considérées comme étant à la même distance. S'il n'existe aucune connexion entre les points de segments de début et de fin identifiés, le routage échoue. Cela est le cas, par exemple, lorsque les extrémités sont identifiées dans différents segments de faisceau ou lorsque le même point de segment est identifié pour les points de départ et d'arrivée. Dans ce cas, vous pouvez acheminer les objets manuellement.
