En suivant les mêmes étapes que celles utilisées pour la création du tube horizontal, créez un tube diagonal dans le sous-ensemble Frame.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Composant
Créer . Dans la boîte de dialogue Créer un composant depuis l'assemblage :- Nommez la pièce DiagTube.
- Basez la pièce sur le gabarit Standard(mm).ipt.
- Cliquez sur OK.
- Développez le dossier Origine du sous-ensemble Frame. Cliquez sur Plan XY dans le navigateur Modèle afin d'aligner la pièce sur l'origine du sous-ensemble.
- Quittez l'esquisse initiale, puis supprimez Esquisse1 pour ne pas encombrer le navigateur Modèle.
- Dérivez l'esquisse FRAME SKETCH et les Paramètres utilisateur de SkeletonBase.ipt dans la nouvelle pièce.
- Extrudez le contour mis en surbrillance dans l'illustration ci-dessous en commençant par associer la distance d'extrusion au paramètre dérivé TubeSize.
- Ajoutez un congé de 5 mm aux longues arêtes de la pièce.
- Créez une coque autour de la pièce, puis associez l'épaisseur de coque au paramètre dérivé TubeThickness.
1 - Contour
- Revenez au sous-ensemble Frame et bloquez la pièce DiagTube.ipt.
Précédent | Suivant
