Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Fonctions de construction
Axe
Dans une pièce, vous pouvez créer un axe de construction automatique pendant l'utilisation d'une autre commande de fonction de construction. La commande Axe de construction est désactivée dès que le point de construction est créé.
Le menu déroulant Axe propose les options de création de l'axe de construction suivantes :
Sélectionnez :
Les arêtes, les lignes, les plans ou les points appropriés pour définir un axe de construction.
Résultat :
Crée un axe de construction passant par les objets sélectionnés.
Sélectionnez :
Une arête linéaire. Les lignes d'esquisse 2D et 3D peuvent également être sélectionnées.
Résultat :
L'axe de construction ainsi créé et l'arête linéaire ou la ligne d'esquisse sélectionnée sont colinéaires.
Sélectionnez :
Une extrémité, un milieu, un point d'esquisse ou un point de construction. Sélectionnez une arête linéaire ou une ligne d'esquisse.
Résultat :
L'axe de construction ainsi généré passe par le point spécifié, parallèlement à l'arête linéaire sélectionnée.
Sélectionnez :
Deux extrémités, intersections, milieux, points d'esquisse ou points de construction. Vous ne pouvez pas sélectionner des milieux dans un ensemble.
Résultat :
L'axe de construction ainsi créé passe par les deux points spécifiés. Sa direction positive est orientée du premier point vers le second.
Sélectionner :
Deux plans de construction ou faces planes non parallèles.
Résultat :
Un axe de construction est créé, qui coïncide avec l'intersection des plans.
Sélectionner :
Une face plane ou un plan de construction et un point
Résultat :
L'axe de construction ainsi généré passe par le point spécifié, perpendiculairement au plan sélectionné.
Sélectionnez :
Une arête circulaire ou elliptique. Les congés d'arête peuvent également être sélectionnés.
Résultat :
L'axe de construction créé coïncide avec l'axe circulaire, elliptique ou l'axe du congé.
Sélectionner :
Une face ou une fonction de révolution.
Résultat :
L'axe de construction créé coïncide avec l'axe de face ou de fonction.
