Les paramètres de maillage de l'analyse des contraintes s'appliquent à toutes les simulations. Ils sont utilisés dès qu'une nouvelle simulation démarre. Ces paramètres peuvent varier selon la simulation. Pour en changer, modifiez les propriétés de la simulation.
Le paragraphe suivant décrit les options de l'onglet Maillage.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse des contraintes
le groupe de fonctions Paramètres
Paramètres d'analyse des contraintes
Onglet Maillage
| Valeurs de maillage par défaut | ||
| Taille d'élément moyenne (sous forme de fraction de la longueur de la zone de délimitation) | Définit la fraction de l'axe le plus long du modèle entre deux noeuds adjacents. Plus la valeur spécifiée est faible, plus les éléments de la maille sont petits. | |
| Taille d'élément minimale (fraction de la taille moyenne) | Définit la fraction de la taille moyenne du maillage sur laquelle placer la paire de noeuds d'éléments la plus proche. | |
| Facteur de classification | Définit le rapport maximal entre les arêtes adjacentes dans une maille lors d'une transition entre un maillage grossier et un maillage fin. Plus le facteur de classification est faible, plus la maille est uniforme. | |
| Angle de virage maximal | Définit l'angle maximal des arcs compris entre 1 et 90°. Plus la valeur spécifiée est faible, plus les éléments de la maille sont petits. | |
| Créer des éléments de maillage incurvés pour les pièces | Permet de créer des mailles avec des arêtes et des faces incurvées. Si vous désactivez cette option, vous obtiendrez des mailles avec des éléments anguleux et une représentation du modèle moins précise. | |
| Créer des éléments de maillage incurvés pour les ensembles | Permet de créer des mailles avec des arêtes et des faces incurvées. Si vous désactivez cette option, vous obtiendrez des mailles avec des éléments anguleux et une représentation du modèle moins précise. | |
| Options de l'ensemble | ||
| Utiliser les mesures basées sur les pièces pour le maillage d'ensemble | Indique si les tailles de maillage des pièces de l'ensemble doivent être similaires à celles du contexte de pièce (c'est-à-dire similaires aux tailles des pièces situées en dehors de l'ensemble). | |
