Mise à jour des données importées
Utilisez l'option Copier dans le dossier Construction pour vérifier ou réparer des données importées avec des erreurs. Cette option permet de dupliquer une fonction de base (une surface ou un solide) dans l'environnement de construction, où vous pouvez utiliser des commandes spéciales pour effectuer vos analyses et corrections. Il suffit ensuite de redéfinir la fonction dans l'environnement de pièce afin de remplacer les anciennes données par les données réparées.
Cette procédure permet de mettre à jour un modèle de pièce en fonction des modifications apportées à une fonction de base générée dans un fichier IGES, STEP ou SAT.
Remarque : Par défaut, Autodesk Inventor applique le nom de la pièce (c.-à-d., le nom de fichier de la pièce insérée) aux noeuds de fichier figurant dans le navigateur tandis que d'autres systèmes de CAO appliquent parfois la propriété de numéro de pièce. Lorsque vous importez un fichier STEP dans Autodesk Inventor, son nom peut différer de celui qu'il porte dans le système de CAO qui l'a généré. Afin d'éviter toute confusion, sélectionnez la commande Renommer les noeuds du navigateur pour spécifier le schéma d'attribution de nom s'appliquant aux noeuds du navigateur.
  1. Ouvrez un fichier STEP, SAT ou IGES. Une fonction de base est créée dans le navigateur de la pièce.
  2. Cliquez sur la fonction de base avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier dans le dossier Construction. La fonction est dupliquée dans l'environnement de construction.
  3. Dans l'environnement de pièce, cliquez sur la fonction de base avec le bouton droit, puis choisissez Masquer les fonctions. La copie des données de construction est toujours visible.
  4. Dans le navigateur, cliquez deux fois sur le dossier Construction pour entrer dans l'environnement de construction. Cliquez sur les groupes de construction pour les développer. La copie a le même nom de groupe que la fonction de base dans l'environnement de pièce.
  5. Utilisez les commandes de l'onglet Construction pour analyser les données et corriger les éventuelles erreurs.
  6. Cliquez sur le dossier Construction avec le bouton droit, puis choisissez Achever la construction.
  7. Dans l'environnement de pièce, deux corps superposés sont à présent visibles. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction de base masquée, puis choisissez Annuler le masquage des fonctions.
  8. Cliquez sur la fonction de base avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Redéfinir. La fonction de base est redéfinie à l'aide des données de construction réparées.
La copie de construction est remplacée par la fonction redéfinie, mais le groupe reste dans le navigateur de construction.
