Active et modifie les projets dans Autodesk Inventor. Permet d'accéder à l'assistant de création des projets pour créer des fichiers projet.
Cliquez sur
Gérer
Projets.
Dans Design Assistant, cliquez sur Fichier
Projets.
Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
Autodesk
Autodesk Inventor [version]
Outils
Editeur de projets.
Affiche le nom et l'emplacement des fichiers projet définis dans le projet actif. Placez le curseur sur un nom de chemin pour afficher le chemin. Cliquez sur un chemin pour afficher les sous-dossiers et fichiers correspondants dans la fenêtre principale.
Affiche une liste de tous les projets avec les raccourcis dans le dossier du projet.
Permet de sélectionner le projet et d'afficher ses chemins et options pour la modification. La sélection d'un projet n'entraîne pas l'activation de ce dernier.
Permet de sélectionner et d'activer le projet.
Affiche un menu contextuel contenant des options pour le projet sélectionné.
Renommer Ouvre le champ Nom. Vous pouvez modifier le nom d'un projet s'il est actif ou inactif.
Parcourir Affiche la boîte de dialogue Choisir un fichier projet. Vous pouvez rechercher un projet non répertorié. Lorsque vous ouvrez un projet absent de la liste, un raccourci est automatiquement créé dans le dossier Projets.
Nouveau Ouvre l'assistant de création de projet permettant de définir un nouveau projet.
Supprimer : supprime un projet qui n'est pas actif.
Affiche les paramètres du projet actif. Cliquez deux fois sur une catégorie pour afficher son contenu. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une catégorie, puis cliquez sur une option de menu.
Indique si le projet actif est de type utilisateur unique, coffre-fort, semi-isolé ou partagé. Active le système d'avertissement d'extraction de fichier approprié. Gère les attributs de fichier du groupe de travail pour le projet. Si vous ne définissez pas un chemin de groupe de travail, le type de projet revient en mode utilisateur unique. Sélectionnez un type :
Affiche le chemin du dossier projet dans lequel est stocké le projet actif.
Spécifie le chemin d'un autre projet à inclure dans le projet sélectionné. Les chemins de recherche du fichier inclus sont inclus dans le fichier actif. Le type de projet du fichier inclus écrase le paramètre du fichier actif.
Visible uniquement lorsque la vue du projet est développée à l'aide du bouton Autres. Affiche l'espace de travail personnel spécifié dans le projet initial. Pour chaque projet, créez un espace de travail unique dans lequel vous modifiez et enregistrez les fichiers. Seuls les projets Vault, d'espace de travail semi-isolé et mono-utilisateur spécifient un espace de travail.
Visible uniquement lorsque la vue du projet est développée à l'aide du bouton Autres. Affiche le groupe de travail principal pour des emplacements de réseau partagé, où le programme recherche les fichiers n'appartenant à aucune bibliothèque. Affiche le groupe de travail spécifié dans le projet initial. Pour chaque projet, créez un groupe de travail unique. Les concepteurs extraient des fichiers pour les modifier dans un espace de travail personnel, puis les archivent dans le groupe de travail. Seuls les projets principaux semi-isolés et partagés spécifient un groupe de travail.
Affiche les chemins d'accès aux fichiers référencés et utilisés, mais pas modifiés dans le cadre du projet. Un projet peut comporter une ou plusieurs bibliothèques.
Répertorie les sous-dossiers qui sont imbriqués dans un espace de travail de projet, un groupe de travail ou une bibliothèque. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ajouter un raccourci vers un dossier contenant des fichiers fréquemment utilisés, ou cliquez sur le bouton Plus pour accéder à l'emplacement. Les dossiers répertoriés apparaissent sous forme de raccourcis dans les boîtes de dialogue Ouvrir, Enregistrer et Placer. Le programme n'utilise pas des raccourcis pour résoudre les emplacements de fichier.
Utilisez des raccourcis vers des sous-dossiers fréquemment utilisés au lieu d'ajouter des groupes de travail ou des espaces de travail imbriqués.
Identifie l'emplacement de stockage des fichiers de niveau projet (par exemple, les gabarits et les styles). Les emplacements par défaut sont définis à partir de l'onglet Fichier de la boîte de dialogue Options. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les emplacements individuels pour les modifier ou sélectionner Réinitialiser pour rétablir les paramètres par défaut des emplacements.
Données de conception Identifie l'emplacement où se trouvent les définitions de styles spécifiques au projet.
Gabarits Identifie l'emplacement de nouveaux gabarits de fichier pour le projet.
Fichiers du Centre de contenu Identifie le dossier racine pour les fichiers de la bibliothèque de contenu utilisés dans le projet actuel.
Affiche l'ensemble des options par défaut pour le projet sélectionné qui ont été définies lors de la création du projet. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une option pour la modifier.
Versions anciennes à conserver lors de l'enregistrement Définit le nombre maximal de versions d'un fichier à enregistrer. Vous pouvez cliquer sur la variable et la modifier sur le nombre maximal de versions de fichier à conserver dans tous les dossiers OldVersions\ du projet.
Lors du premier enregistrement du fichier dans un projet, un dossier OldVersions\ est créé pour ce fichier. La prochaine fois que vous enregistrez le fichier, la version précédente se déplace automatiquement vers son dossier OldVersions\. Une fois le nombre maximal de versions anciennes atteint, la version la plus ancienne est supprimée lorsqu'une nouvelle version est ajoutée au dossier.
Utilisation de noms de fichiers uniques Spécifie l'intention de créer des noms uniques pour tous les fichiers du projet (y compris le sous-dossier). Cette option ne s'applique pas aux emplacements des bibliothèques.
Nom Affiche le nom du projet. Pour modifier le nom, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom et choisissez Modifier. Le nom est actualisé dans le panneau Sélectionner un projet, mais n'actualise pas le nom de dossier.
Raccourci Affiche le nom du raccourci du projet actif. Stocke les raccourcis dans le dossier des projets. Le nom du projet est issu du nom du fichier projet cible, pas du nom du raccourci. Vous pouvez modifier ou supprimer le nom d'un raccourci à l'aide du menu contextuel. Le raccourci est supprimé du dossier des projets, mais le projet n'est pas supprimé.
Propriétaire Identifie le propriétaire du projet, en général l'ingénieur en chef ou l'administrateur CAO.
ID de version Identifie la version des données du projet approuvé. Si le projet utilise un autre projet en tant que bibliothèque, cette option vous permet d'identifier le projet à utiliser.
Nom du dossier des composants importés Lorsque cette option est sélectionnée, elle crée le dossier pour stocker les fichiers de composant que vous importez dans votre espace de travail.
Nom du dossier de la racine des ensembles importés Lorsque cette option est sélectionnée, elle crée le dossier pour stocker les fichiers ensemble que vous importez dans votre espace de travail, indépendant de vos pièces.
Nécessite qu'Autodesk Vault Basic soit installé.
Dossier de publication Indique l'emplacement dans lequel Vault publie les versions en lecture seule et téléchargeables des fichiers du projet.
Dossier virtuel Indique l'emplacement où vous pouvez publier les données du projet pour les partager avec les clients, les équipes de concepteurs et les fournisseurs.
Affiche les options pour le type de chemin d'accès sélectionné.
Ajouter un chemin Permet d'ajouter un chemin à la fin d'une section sélectionnée ou après un chemin sélectionné. Vous pouvez modifier le nom et le chemin définis par défaut.
Ajouter à partir d'un fichier Ouvre la boîte de dialogue Choisir un fichier projet. Vous pouvez sélectionner un autre fichier projet et ajouter ses chemins au fichier projet sélectionné.
Ajouter à partir d'un répertoire Ouvre la boîte de dialogue Rechercher le dossier permettant de sélectionner un dossier. Un chemin d'accès pour chaque sous-dossier du dossier sélectionné est ajouté aux chemins d'accès figurant dans la catégorie d'emplacement de fichiers sélectionnés.
Coller un chemin Colle un chemin à partir du Presse-papiers dans la section sélectionnée.
Supprimer les chemins de la section Supprime tous les chemins existants de la section sélectionnée.
Ajoutez, modifiez et triez les chemins de recherche figurant dans le projet actif.
Les commandes de modification
Déplace le chemin de recherche sélectionné vers le haut dans la liste.
Déplace le chemin de recherche sélectionné vers le bas dans la liste.
Ajoute un chemin au jeu de chemins de recherche sélectionné.
Permet de modifier le chemin sélectionné.
Développe et réduit la vue projetée. Affiche les détails de l'emplacement de l'espace de travail et des groupes de travail. Cette option n'est pas utilisée, si vous avez suivi le conseil consistant à n'utiliser qu'un seul emplacement modifiable situé à ".\" (généralement un espace de travail) est utilisé.
Rechercher les fichiers en double Recherche les noms de fichier en double dans les emplacements modifiables du projet actuel. Les fichiers en double et leurs emplacements sont répertoriés dans une boîte de dialogue.
Modifier la configuration du Centre de contenu Affiche la boîte de dialogue Configurer la bibliothèque. Vous pouvez modifier la configuration et spécifier quel contenu est disponible.
Action de commandes
Initie une action globale sur l'ensemble du projet.
Ouvre une session d'Autodesk Inventor.
Ouvre l'Assistant de création des projets. Les chemins de projets sélectionnés deviennent les paramètres par défaut pour le nouveau projet.
Ouvre la boîte de dialogue Parcourir un fichier projet pour rechercher un projet.
Enregistre les modifications en cours vers le projet sélectionné.
Ferme l'éditeur de projets. Si le projet n'a pas été enregistré, un message d'avertissement s'affiche.
