Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Gérer
le groupe de fonctions Auteur
Créer une iPièce
Volet gauche |
Affiche les attributs de la pièce en fonction de l'onglet sélectionné. |
Volet droit |
Affiche les valeurs sélectionnées et permet d'ajouter une colonne à la table d'iPièce. En outre, il indique les identifiants pour la représentation de l'ordre d'imbrication dans le navigateur de la pièce et sous l'onglet Identifiants de la boîte de dialogue Placer une iPièce. Seules les colonnes désignées comme identifiants s'affichent dans le navigateur. Cliquez sur un attribut avec le bouton droit de la souris, puis choisissez un identifiant, comme la matière ou la taille. Dans la table d'iPièce, une icône de clé située dans les en-têtes de colonne identifie les valeurs désignées. Sélectionnez l'ordre d'identifiant pour définir l'ordre d'imbrication. Par exemple, si vous sélectionnez une iPièce selon sa longueur, puis selon sa largeur, désignez la longueur comme l'identifiant principal (identifiant 1) et la largeur comme l'identifiant secondaire (identifiant 2). |
Table d'iPièces |
Contient les colonnes dans l'ordre choisi. Certains paramètres de colonne ou de cellule peuvent également être spécifiés dans le volet droit. Remarque : vous ne pouvez pas désigner une colonne ou une cellule à la fois comme une valeur personnalisée et un identifiant.
Le membre est créé automatiquement dans la première colonne. Sa valeur par défaut correspond au nom du fichier indexé par membre, comme, par exemple, boulon-01, boulon-02, etc. Pour de plus amples informations sur les noms de membre et les numéros de pièce, reportez-vous à la rubrique Aide-mémoire Si vous renommez le nom de fichier par défaut d'un membre, une invite vous rappelle que toute modification du nom entraîne celle du nom du fichier et vous demande alors de confirmer cette modification. Remarque : la colonne Membre représente la colonne de nom de fichier par défaut. Si vous supprimez le nom du fichier, le nom de fichier du membre se fonde sur celui des identifiants. Les noms d'identifiant peuvent entraîner la création de noms de fichier longs, car tous les noms d'identifiant sont concaténés dans le nom du fichier.
Les lignes représentent les membres d'iPièce individuels. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour choisir l'une des options suivantes :
Colonnes : signalent les valeurs spécifiques à chaque membre d'iPièce. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour choisir l'une des options suivantes :
Boutons |
Options : permet d'ouvrir la boîte de dialogue Options. Vous pouvez créer des numéros de pièce et des noms de membre ou les modifier. Pour de plus amples informations sur les noms de membre et les numéros de pièce, reportez-vous à la rubrique Schéma d'attribution de nom. Le bouton Vérifier permet de rechercher dans la table les valeurs de cellule incorrectes pour un type de colonne donné, ainsi que les en-têtes de colonne incorrects. Il permet également de vérifier que les unités des valeurs numériques sont valables. Les cellules erronées sont signalées par un arrière-plan jaune. |
Ils indiquent les attributs utilisés pour la définition d'une famille d'iPièces. Une ligne est ajoutée pour chaque membre d'iPièce. Les valeurs spécifiées permettent de distinguer les différentes variantes. Le nombre de colonnes d'une iPièce est limité à 256. Cependant, en règle générale, les occurrences, qui permettent de distinguer les membres, se limitent à quelques colonnes. L'ajout des colonnes à la table d'iPièce s'effectue dans l'ordre sélectionné. |
Paramètres |
Contient les paramètres indiqués lors de la création de la pièce, comme les fonctions, les cotes, ainsi que les paramètres renommés et personnalisés. Les paramètres renommés et personnalisés sont automatiquement ajoutés à la table d'iPièces sous la forme de colonnes. Cependant, il est possible de sélectionner individuellement d'autres paramètres. |
Propriétés |
Répertorie les propriétés récapitulatives et physiques, ainsi que celles du projet. En présence d'une iFonction comportant des propriétés personnalisées, ces dernières sont incluses. Vous pouvez reprendre les propriétés dans les dessins et la nomenclature, et Les propriétés utiles sont les suivantes :
Masquage |
Indique les fonctions individuelles à calculer ou à masquer. Lors de la création d'une pièce, masquez des fonctions et ajoutez-en d'autres pour définir les membres, telles qu'une découpe ou une extrusion. Cette méthode vous permet d'inclure plusieurs variantes d'une pièce dans un fichier, puis d'indiquer l'état de calcul ou de masquage de chaque fonction pour les différents membres de la table d'iPièce. En fonction du degré de latitude accordé lors du placement de la pièce, vous pouvez :
iFonctions |
Spécifie les iFonctions liées à une table à inclure dans la table d'iPièces. Une fois incluse, une ligne d'iFonction unique peut être spécifiée pour chaque ligne d'iPièce. Vous pouvez spécifier le statut de masquage de l'iFonction dans chaque ligne de la table d'iPièces. | |
iContraintes |
Indique les iContraintes individuelles à inclure dans un membre d'iPièce. Vous pouvez effectuer des inclusions ou des masquages, définir des valeurs de décalage, ainsi qu'indiquer le nom et le numéro d'identifiant. |
Fonctions de construction |
Spécifie les fonctions de construction à inclure dans une iPièce. Pour les composants électriques, les points de construction représentant des broches sont inclus par défaut. Pour les pièces non électriques, les fonctions de construction sont exclues par défaut, sauf celles ayant des iContraintes associatives. Lorsqu'une fonction de construction est incluse dans un membre, son paramètre de visibilité est identique à celui de la pièce d'origine. Notez les points suivants :
Filetages |
Indique les paramètres de filetage de chaque membre d'iPièce. Définissez des colonnes pour chaque paramètre de filetage normal ou dépouillé. Incluez tous les paramètres variables pour correspondre au filetage de remplacement. Par exemple : |
Filetage existant |
Filetage de remplacement |
Filetage1:Famille="Taraudages de vis unifiés ANSI" Filetage1:Désignation="7/16-14 UNC" |
Filetage1:Famille="Taraudages de vis unifiés ANSI" Filetage1:Désignation="7/16-18 UNS" |
Dans la plupart des cas, l'iPièce échouerait, car Filetage1:Classe n'a pas été ajouté à la table. Trois classes sont disponibles pour le filetage existant : 1A, 2A et 3A. Dans le filetage de remplacement, seul 2A est disponible. A moins que le filetage spécifié ne corresponde complètement (2A pour les deux), l'iPièce échoue, car une fonction de filetage ne peut pas être générée. Dans ce cas, sélectionnez le paramètre de la classe en plus de la famille et de la désignation pour empêcher cette erreur de se produire. |
Filetage existant |
Filetage1:Famille="Taraudages de vis unifiés ANSI" Filetage1:Désignation="7/16-14 UNC" Filetage1:classe-style="1A" |
Filetage1:Famille="Taraudages de vis unifiés ANSI" Filetage1:Désignation="7/16-18 UNS" Filetage1:classe-style="2A" |
Tôlerie |
Indique si les éléments suivants doivent être inclus sous forme de colonnes dans la table de famille d'iPièces : règle de tôlerie, dépliage de tôle (le cas échéant s'il diffère de celui spécifié dans la règle de tôlerie) et l'orientation d'une mise à plat désignée. |
Autre |
Crée des en-têtes de colonne personnalisés dans la table (coût à l'unité, par exemple) qui ne gèrent ni la taille, ni le placement d'un membre. Ces valeurs peuvent être du texte ou des données numériques. La zone Message permet d'ajouter un message contenant des instructions de placement ou d'autres informations. |
