Construction de la fonction d'appui avec palier plat
Créez ou importez une pièce fine.
Créez le contour d'appui sur une esquisse 2D entre les faces supérieure et inférieure de la pièce fine.
Conseil : Placez l'esquisse sur un plan de construction décalé.
Dans le ruban, cliquez sur Onglet Modèle 3D groupe de fonctions Pièce en plastique Appui .
Dans l'onglet Forme, vérifiez que la zone est définie sur A travers tout. La flèche de direction de l'avancée est semblable à la flèche indiquée dans l'image suivante. (opposé au volume de dégagement approprié, par exemple).
Vous pouvez déplacer le contour du palier ou modifier les options du palier pour spécifier la distance. Cliquez sur OK.
