Un appui est un élément d'une pièce en plastique appliqué à une paroi incurvée ou en biais d'une coque en plastique. Il forme une "zone palier" qui dépasse vers l'intérieur ou vers l'extérieur du corps. Vous pouvez utiliser la zone palier pour positionner une autre pièce ou pour définir une surface dont l'orientation est différente de celle de la forme globale.
La fonction d'appui présente les paramètres suivants :
Zone palier
Paroi de dégagement
Paroi avancée
La fonction d'appui est basée sur une esquisse qui définit la limite de la zone palier. Vous pouvez faire glisser la position du palier aux décalages du plan d'esquisse.
La zone palier peut également coïncider avec une surface (option "Jusque surface" sous l'onglet Autres).
Les parois de dégagement sont prolongées au-dessus de la zone palier coupant la matière le long de tout le corps cible.
Le prolongement de la paroi avancée est défini par défaut sur A travers tout. Il s'étend donc jusqu'à la face suivante du corps cible.
Vous pouvez faire glisser la paroi avancée à une certaine distance du plan d'esquisse.
Vous pouvez également la prolonger jusque sur une surface.
Vous pouvez spécifier un angle de dépouille pour la paroi du palier et pour la paroi avancée.
Corrigez cette géométrie à l'aide de l'option "Jusque surface" sous l'onglet Forme. Ou bien, modifiez le paramètre de prolongement de manière à ce que la paroi avancée soit nivelée ou plus élevée que la limite du corps.
