Insérez des fils ou des câbles individuels.
- Catégorie
Routed Systems
- Temps nécessaire
30 minutes
- Fichier didacticiel utilisé
Enclosure_Assembly.iam enregistré à partir du didacticiel précédent.
WireListImport.csv, WireListConfiguration.cfg
Remarque : Consultez les instructions d'installation figurant dans les fichiers du didacticiel sur le site
http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Ensuite, téléchargez les jeux de données de didacticiel et les instructions d'installation figurant dans les fichiers du didacticiel, et installez les jeux de données comme indiqué.
Une fois les connecteurs placés et l'ensemble de câbles et faisceaux créé, vous pouvez insérer des fils ou des câbles individuels.
Les fils sont insérés en tant que fils d'occurrence. Pour les câbles, sélectionnez les broches pour chaque fil ou conducteur dans le câble. Les propriétés de câble et de faisceau, telles que la couleur, le diamètre et le rayon de pliage minimum, proviennent de la définition de bibliothèque.
Objectifs
- Insérer des fils et des câbles.
- Déplacer des fils et des câbles.
- Supprimer des fils et des câbles.
- Remplacer des fils.
- Assigner des pièces virtuelles.
- Importer les données de faisceau.
- Ajouter des points de fil.
- Redéfinir et déplacer des points de fil.
- Supprimer un point de fil.
- Définir des propriétés d'occurrence.
- Modifier l'affichage d'un fil ou d'un câble.
Conditions préalables
- Avoir effectué le didacticiel précédent, Bibliothèque Câble et faisceau, et avoir enregistré le fichier correspondant pour pouvoir l'utiliser dans ce didacticiel.
- Savoir comment naviguer dans l'espace objet à l'aide des divers outils de visualisation.
- Voir la rubrique d'aide relative aux concepts de base d'Autodesk Inventor ainsi que les didacticiels Nouvel utilisateur pour plus d'informations.
Conseils de navigation
- Utilisez Suivant ou Précédent dans l'angle inférieur gauche pour passer à la page suivante ou revenir à la précédente.
Suivant
