Avant de commencer à créer des objets de faisceau, vous pouvez définir des options de configuration par défaut dans la boîte de dialogue Configuration du faisceau.
- Ouvrez Enclosure_Assembly.iam dans le sous-dossier Cable & Harness. Il s'agit du même ensemble que vous utilisiez dans le didacticiel précédent.
- Dans le navigateur, cliquez deux fois sur Ensemble Faisceau1 pour le modifier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ensemble Faisceau1 et choisissez Configuration du faisceau.
- Dans l'onglet Général, vérifiez que Utiliser les surfaces pour tous les segments et fils est sélectionné. Utilisez ce paramètre pour réduire les temps de traitement lors de tâches de création et de modification des ensembles de câbles et faisceaux.
- Cliquez sur l'onglet Fils/Câbles.
- Sous Courbure naturelle
, cliquez sur Sans courbure naturelle. Ce paramètre détermine si les fils sortent d'un connecteur tangents à ce dernier ou droits de point à point.
- Si vous le souhaitez, cliquez sur les autres onglets et passez en revue les paramètres de votre choix.
- Cliquez sur OK.
Précédent | Suivant
