Voici les possibilités dont vous disposez pour travailler avec des fichiers DWG :
Servez-vous de la commande Ouvrir pour ouvrir directement des données AutoCAD (.dwg) dans Autodesk Inventor. Lorsque vous ouvrez un fichier DWG AutoCAD (.dwg) dans Autodesk Inventor, les données AutoCAD sont traitées comme telles. Ensuite, vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Autodesk Inventor, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Inventor.Autodesk Inventor |
Vous pouvez enregistrer un dessin Autodesk Inventor au format natif (DWG) sans conversion. Les données de dessin Autodesk Inventor conservent leur lien d'associativité avec le modèle. Lorsque vous ouvrez le fichier dans AutoCAD, les données de dessin Inventor se présentent de la même manière que dans Autodesk Inventor.Autodesk Inventor Vous pouvez visualiser, tracer, mesurer et très légèrement modifier les données de dessin Autodesk Inventor dans AutoCAD. Certaines parties des données Autodesk Inventor sont réutilisables dans AutoCAD sous forme de blocs. Ouvrez directement des fichiers DWG AutoCAD si vous avez besoin de visualiser, tracer ou mesurer des données AutoCAD natives dans Autodesk Inventor ou pour convertir (copier/coller) de façon sélective des données AutoCAD dans une esquisse Autodesk Inventor. Privilégiez le format DWG natif d'Autodesk Inventor s'il est absolument nécessaire de visualiser, tracer ou mesurer le contenu des fichiers de dessin Autodesk Inventor dans AutoCAD tout en maintenant le lien d'associativité avec les données de modèle Autodesk Inventor. |
Lorsque vous importez un fichier DWG AutoCAD dans Autodesk Inventor, les données AutoCAD sont converties en pièce ou fichier de dessin Autodesk Inventor, en fonction des paramètres d'importation que vous avez définis. Le fichier AutoCAD d'origine reste inchangé. Lorsque vous exportez un fichier Autodesk Inventor au format DWG AutoCAD, les données Autodesk Inventor sont converties en objets AutoCAD dans un nouveau fichier DWG. Les données AutoCAD converties perdent leur associativité avec le modèle Autodesk Inventor mais sont entièrement modifiables dans AutoCAD. Utilisez les commandes d'importation ou d'exportation si vous avez besoin de modifier intégralement les données dans AutoCAD ou Autodesk Inventor. |
