Utilisez votre géométrie AutoCAD
Vous pouvez ouvrir directement des fichiers DWG (.dwg) 2D et 3D provenant d'AutoCAD dans Autodesk Inventor au moyen de la commande d'ouverture, puis visualiser, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets AutoCAD demeurent des objets AutoCAD dans Autodesk Inventor et apparaissent exactement comme dans AutoCAD. En outre, toutes les données 2D AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG 2D provenant d'AutoCAD dans Autodesk Inventor, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse d'Autodesk Inventor.
Remarque : Vous pouvez importer les blocs AutoCAD en tant que blocs d'esquisse Inventor dans un fichier .ipt ou en tant que blocs dans un fichier .dgw.
Espace papier et espace objet
L'espace objet reproduit les données telles qu'elles sont affichées dans AutoCAD. L'espace objet est un environnement en lecture seule dans Autodesk Inventor. Vous pouvez y accédez à partir du navigateur. Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan et tirer parti de toutes les opérations de visualisation usuelles, y compris la rotation. Vous êtes libre de sélectionner des objets dans l'espace objet en vue de les copier/coller et de les mesurer avec les commandes prévues à cet effet.
Les schémas dans l'espace papier sont affichés sous forme de feuilles dans Autodesk Inventor. Vous avez la possibilité de visualiser, tracer et mesurer les données AutoCAD et de les sélectionner pour les supprimer ou les copier/coller. Toutes les commandes de dessin d'Autodesk Inventor sont disponibles dans les feuilles/schémas. Vous pouvez placer des vues et créer des annotations sur un schéma créé dans AutoCAD et faire coexister les données Autodesk Inventor et AutoCAD.
Objets partagés
Bien que les données de dessin Autodesk Inventor et les données AutoCAD puissent coexister au sein du même fichier, certaines données sont partagées entre les deux applications. Vous pouvez modifier les blocs, les calques et les feuilles/schémas aussi bien dans AutoCAD que dans Autodesk Inventor. Les styles de cote et de texte, qui ne sont pas équivalents, sont synchronisés de façon à que les modifications prises en charge dans une application soient dupliquées dans l'autre application.
Pourquoi ouvrir/enregistrer des fichiers DWG dansAutodesk Inventor ?
L'interopérabilité des fichiers DWG permet d'optimiser et de faciliter votre travail. Voici quelques exemples de procédures types :
Comment sont gérées mes données AutoCAD dans un fichier dessin (.dwg) Autodesk Inventor ?
AutoCAD et Autodesk Inventor créent leurs propres objets dans le même fichier .dwg. Ouvrez un fichier dessin (*.dwg) Autodesk Inventor dans AutoCAD, par exemple. Créez une géométrie AutoCAD (lignes, arcs et cercles) sur l'une des feuilles, puis enregistrez le fichier. Ouvrez le fichier avec Autodesk Inventor. Comme vous pouvez le voir, la géométrie est identique à ce qu'elle était dans AutoCAD.
Certains objets comme les calques, les blocs, les styles, les types de ligne, les noms de feuille et les tailles de feuille peuvent être modifiés dans les deux applications. Rien ne vous empêche, par exemple, de modifier un calque et de passer d'un type de ligne Autodesk Inventor à un type de ligne AutoCAD. Dès que vous l'ouvrez à nouveau dans Autodesk Inventor, le calque Autodesk Inventor continue d'utiliser le type de ligne AutoCAD.
Les blocs AutoCAD sont identiques dans AutoCAD et Autodesk Inventor. Ils s'affichent de la même manière dans Autodesk Inventor et AutoCAD. Vous pouvez placer des blocs aussi bien dans AutoCAD que dans Autodesk Inventor, mais il est impossible de créer ou de modifier les définitions de blocs dans un fichier dessin d'Autodesk Inventor.
Comment sont gérées mes données Autodesk Inventor dans AutoCAD ?
Lorsque vous créez des données Autodesk Inventor dans un fichier DWG, elles sont conservées en l'état.Autodesk Inventor Les données Autodesk Inventor sont identiques dans AutoCAD et Autodesk Inventor. Il est possible de visualiser, de tracer et de mesurer des données Autodesk Inventor et de les décomposer ou de les supprimer dans AutoCAD.
Pour permettre la réutilisation des données de dessin Autodesk Inventor, Autodesk Inventor crée une définition de bloc pour chaque vue de dessin et esquisse dans le fichier. Ces définitions de blocs sont mises à jour en cas de modification des vues de dessin et des esquisses dans Autodesk Inventor. Placez ces blocs à l'aide des commandes standard d'AutoCAD telles que Insérer et DesignCenter. Vous pouvez, par exemple, copier ces blocs dans d'autres dessins à l'aide d'AutoCAD DesignCenter ou insérer un bloc dans l'espace objet de façon à y faire référence (XREF) dans un autre dessin.
Comment sont gérées mes données Autodesk Inventor dans un fichier dessin (.dwg) Autodesk Inventor ?
Lorsque vous placez une vue de base ou une vue projetée de pièce ou d'ensemble dans un fichier dessin (.DWG) d'Autodesk Inventor, puis que vous enregistrez ce fichier, un bloc de vue est créé. Ces blocs de vue s'affichent dans le dossier des blocs AutoCAD du navigateur sous Ressources de dessin.
Le point d'insertion par défaut d'un bloc de vue est géré par le paramètre Point d'insertion des blocs de vue sous l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options d'application. S'il n'existe aucune occurrence du bloc de vue, il est possible de modifier le point d'insertion après avoir créé le bloc de vue.
Vous pouvez modifier le point d'insertion d'un bloc de vue après sa création. Les utilisateurs d''AutoCAD, consommateurs du fichier, peuvent gérer les blocs de vue sans besoin d'ouvrir Autodesk Inventor.
Comment sont gérées mes données AutoCAD dans un gabarit DWG pour Autodesk Inventor ?
Lorsque vous créez un dessin à partir d'un gabarit DWG, toutes les données graphiques AutoCAD sont supprimées à l'exception des occurrences de blocs. Celles-ci sont conservées sur les feuilles (sauf pour l'espace objet) d'un gabarit. Vous avez la possibilité de placer des cartouches ou des cadres AutoCAD sur une feuille et de les exploiter dans Autodesk Inventor. Si vous avez l'intention d'insérer d'autres données AutoCAD dans un gabarit, placez les données dans un bloc. Toutes les données non graphiques AutoCAD d'un gabarit, telles que les calques, les styles de cote et de texte et les définitions de blocs restent inchangées.
Procédures prises en charge
Voici quelques exemples de procédures d'interopérabilité des fichiers DWG décrites à la rubrique Utiliser la géométrie AutoCAD. Les commandes AutoCAD et Autodesk Inventor standard ne sont pas décrites dans cette rubrique. Pour de plus amples informations au sujet des procédures de visualisation, de traçage et de mesure, reportez-vous à l'aide en ligne d'AutoCAD et d'Autodesk Inventor.
Des procédures supplémentaires qui détaillent le processus de création de fichiers gabarit .dwg dans Autodesk Inventor sont décrites à la rubrique Créer des gabarits de dessin.
Remarque : L'application de la commande RECUPERER à un fichier dessin Autodesk Inventor (*.dwg) dans AutoCAD 2007 ou une version antérieure a pour effet de supprimer certaines données Autodesk Inventor du fichier. Or, certaines applications comme l'Explorateur Windows risquent de ne plus reconnaître le fichier DWG Autodesk Inventor. Ouvrez et enregistrez le fichier dans Autodesk Inventor pour restaurer les données.
