Le complément Câble et faisceau fournit l'environnement d'ensemble habituel d'Inventor et les commandes d'ajout et de modification des câbles, des fils et des segments.
Il existe plusieurs méthodes pour entrer dans l'environnement Câble et faisceau :
Dans l'environnement d'ensemble, une commande est disponible dans l'onglet Assembler pour l'ajout d'ensembles de câbles et faisceaux à votre conception. Cette commande est disponible uniquement si Inventor Routed Systems ou Inventor Professional est installé.
Une fois que vous avez ajouté le premier faisceau, les commandes spécifiques à la création d'ensemble de câbles et faisceaux s'affichent.
Lorsque vous modifiez sur place un ensemble de câbles et faisceaux, l'environnement Câble et faisceau est actif et l'onglet Câble et faisceau s'affiche sur le ruban.
Câble et faisceau
Utilisez l'onglet Câble et faisceau pour créer les fils, les câbles, les segments et le routage des fils, définir la bibliothèque Câble et faisceau et générer des rapports. Dans l'environnement Câble et faisceau, utilisez les onglets sur le ruban pour accéder à d'autres commandes d'ensemble.
D'autres commandes de Câble et faisceau sont disponibles aux emplacements suivants :
Contient les groupes de fonctions et commandes de l'environnement Câble et faisceau
Dans le navigateur Modèle, les éléments du navigateur Câble et faisceau présentent le contenu d'un ou plusieurs ensembles de câbles et faisceaux sous forme d'arborescence. Les ensembles de câbles et faisceaux agissent comme des conteneurs pour tous les objets créés ou placés dans ce faisceau particulier.
Permettent de passer de l'affichage en trait d'axe à l'affichage en mode de rendu (et inversement) pour les fils, les segments et les limandes. S'activent lorsque vous modifiez des pièces Autodesk Inventor normales. Utilisez ces commandes pour créer des connecteurs.
S'active lorsque vous modifiez des pièces Autodesk Inventor normales. Utilisez cette commande pour créer des connecteurs.
S'active lorsque vous sélectionnez la commande Planche à clous de l'onglet Câble et faisceau. Utilisez cette commande pour manipuler et annoter des représentations 2D de faisceaux 3D.
Dans l'environnement de dessin standard, la commande Vue de planche à clous permet de créer une planche à clous dans un dessin ouvert.
La commande Vue du connecteur permet d'ajouter des connecteurs au dessin de planche à clous.
Le complément Câble et faisceau ajoute également des types de données et des unités électriques propres au domaine électrique, et met les connecteurs à votre disposition dans la bibliothèque du Centre de contenu.
| Informations supplémentaires | |
| Rubrique d'aide |
