Lors de la création d'un membre de l'ossature, vous pouvez modifier sa norme, sa famille, sa taille, sa matière, son apparence et son orientation au sein de l'ensemble dont il fait partie.
Dans l'environnement d'ensemble, commencez par un modèle d'ensemble conçu précédemment avec Frame Generator.
le groupe de fonctions Ossature
Modifier .
Dans Décalage vertical, sélectionnez ou entrez la distance verticale entre le membre de l'ossature et le modèle.
Dans Décalage horizontal, sélectionnez ou entrez la distance horizontale entre le membre de l'ossature et le modèle.
Entrez ou sélectionnez un nouvel angle de rotation pour orienter le membre de l'ossature.
Cochez la case Aligner pour sélectionner une géométrie (une face plane, une arête linéaire, un axe de construction, un plan de construction ou une ligne d'esquisse) à laquelle aligner une ossature insérée.
Cliquez sur Membre de l'ossature symétrique pour inverser la direction du membre de l'ossature sur le modèle structurel. Cette option n'est pas disponible en cas de sélection de plusieurs membres.
Pour appliquer les changements à plusieurs membres, cliquez sur la case Sélections multiples et choisissez plusieurs membres de l'ossature dans la zone graphique. Il est conseillé de sélectionner une seule arête ou ligne pour définir l'orientation, puis d'utiliser une fenêtre pour les sélections multiples.
