Vous pouvez assigner des pièces virtuelles à divers objets dans un ensemble de câbles et faisceaux pour obtenir une représentation complète des objets faisceau dans la nomenclature. Vous pouvez utiliser une des pièces virtuelles de la bibliothèque Câble et faisceau ou vous pouvez créer la vôtre. Les pièces virtuelles disponibles dans la bibliothèque Câble et faisceau incluent :
Vous pouvez également assigner des pièces virtuelles à des objets distincts via la boîte de dialogue des propriétés de ces objets.
Le tableau suivant indique le type de pièce virtuelle pouvant être assigné à chaque type d'objet :
Objet |
Terminal |
Joint |
Bouchon |
Libellé |
Gaine isolante |
Utilisateur |
Broche de connecteur |
X |
X |
X |
X |
Fil |
X |
X |
Extrémité du fil |
X |
X |
Point de construction de fil |
X |
Fil de câble |
X |
X |
Extrémité du fil de câble |
X |
X |
Point de construction de fil de câble |
X |
Epissure |
X |
Segment |
X |
X |
Point de construction de segment |
X |
X |
Pour indiquer qu'une gaine isolante est assignée à un segment, à un fil de câble ou à un fil, vous pouvez spécifier que l'objet faisceau est affiché dans l'apparence de la gaine ou dans celle de l'objet. Par défaut, tous les objets faisceau auxquels une gaine isolante est assignée sont affichés dans l'apparence de la gaine. Vous pouvez également définir l'affichage des gaines isolantes pour chaque segment, fil de câble et fil. Aucune autre pièce virtuelle n'a de représentation visuelle dans la fenêtre graphique.
Comme pour les autres objets faisceau, vous pouvez définir les options d'affichage des gaines isolantes pour des segments, des fils ou des fils de câble distincts dans l'ensemble de câbles et faisceaux sélectionné, via :
Utilisez l'onglet Affichage de la boîte de dialogue Paramètres de la planche à clous pour afficher ou masquer toutes les gaines isolantes ou tous les libellés par défaut. Utilisez le menu contextuel de la fenêtre graphique ou du navigateur pour définir la visibilité de gaines isolantes et de libellés distincts.
