Ajustement de l'orientation et de la position d'un composant
Dans cette section, vous allez changer l'orientation de la pièce Exp-Mobile Bottom pour qu'elle corresponde à celle de la pièce Exp-Mobile Top.
Dans le didacticiel Processus global de conception de moule, vous n'avez pas modifié l'orientation ou la position de la pièce. Cet ensemble de moule nécessite que vous apportiez des modifications. Utilisez la commande Ajuster l'orientation pour modifier la direction de la pièce en plastique. Le sens d'ouverture par défaut du moule n'est pas aligné sur l'axe Z positif. Elle permet également de s'assurer que la position des composants est cohérente. L'option Ajuster la position vous permet d'indiquer la position des pièces en plastique lorsqu'un moule de famille comporte plusieurs pièces.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Schéma de moule > le groupe de fonctions Schéma de moule > Ajuster l'orientation.
  2. Vérifiez que l'option Pièce en plastique est activée.
  3. Sélectionnez la pièce Exp-Mobile Bottom.ipt dans la fenêtre graphique. Le modèle affiche le sens de démoulage de la pièce, comme illustré dans l'illustration suivante. L'orientation n'est pas correcte.
  4. Cliquez sur Aligner sur l'axe.
  5. Sélectionnez Inverser la pièce moulable.
  6. Cliquez sur Terminer. Les modèles s'affichent comme illustré dans l'image suivante. L'orientation est désormais correcte.
  7. Réorientez les modèles pour obtenir une vue de face à l'aide de l'outil ViewCube. Votre modèle varie selon la façon dont vous avez placé le fichier Exp-Mobile Bottom.ipt. Toutefois, vous devez ajuster le positionnement des deux composants l'un par rapport à l'autre en fonction du moule multi-empreintes différentes, quel que soit le placement.
  8. Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre graphique, puis cliquez sur Vue précédente pour revenir à la vue de l'ensemble de moule en 3D.
  9. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Schéma de moule > le groupe de fonctions Schéma de moule > Ajuster la position. La commande Ajuster la position se trouve dans la liste déroulante en regard d'Ajuster l'orientation.
  10. Vérifiez que l'option Pièce en plastique est activée. Sélectionnez la pièce Exp-Mobile Bottom.ipt, qui devient alors jaune, puis sélectionnez la surface identifiée en rouge dans l'image suivante.
  11. Vérifiez que l'option Référence est activée. Sélectionnez la pièce Exp-Mobile Top.ipt, qui conserve sa couleur d'origine, puis sélectionnez la surface identifiée en rouge dans l'image suivante.
  12. Réorientez les modèles pour obtenir une vue de face à l'aide de l'outil ViewCube. Les modèles sont comme dans l'image suivante.
  13. Ajustez les décalages X et Y de la manière suivante :
    • Décalage X = 120
    • Décalage Y = 0
  14. Cliquez sur OK. Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre graphique, puis cliquez sur Vue précédente pour revenir à la vue de l'ensemble de moule en 3D. L'ensemble de moule s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
Précédent | Suivant
