Une opération d'épaississement permet d'ajouter ou de supprimer des volumes dans des pièces ou d'épaissir des
surfaces
pour créer des pièces ou de nouveaux corps solides.
- Dans le ruban, cliquez sur
Onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Surface
Epaississement/Décalage
- Dans la zone Mode de sélection, l'option Face est sélectionnée par défaut. Cela indique que vous pouvez uniquement sélectionner des
faces
chaque fois que vous cliquez avec la souris. Pour sélectionner un groupe de faces jointes en un clic, choisissez l'option Surface composée.
- Dans la zone Résultat, cliquez sur Solide.
- Cliquez sur Sélectionner pour choisir les faces ou surfaces concernées. Pour sélectionner des faces continues tangentes, cliquez sur l'onglet Autres et cochez la case Enchaînement auto de faces.
- Si le fichier contient plusieurs corps solides, cliquez sur Solides pour sélectionner les corps concernés.
- Vous pouvez éventuellement modifier le mode de calcul des solutions d'épaississement approximatives.
- Pour empêcher les décalages approximatifs, désactivez la case Autoriser l'approximation.
- Pour déterminer l'emplacement de répartition de l'écart, cliquez sur la flèche pour effectuer une sélection dans la liste.
- Pour indiquer la précision du calcul, activez l'option appropriée. Si l'option Spécifier la tolérance est sélectionnée, entrez une tolérance dans la zone.
- Sous l'onglet Epaississement/Décalage, cliquez sur le bouton Sélectionner, puis sur les faces à épaissir.
- Indiquez l'épaisseur voulue.
Le cas échéant, cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour utiliser la commande de mesure, afficher les cotes ou sélectionner une valeur utilisée récemment.
- Pour une fonction d'épaississement, spécifiez le type d'opération (Union, Soustraction ou Intersection). Si nécessaire, sélectionnez Nouveau solide pour créer un corps solide avec l'épaisseur spécifiée.
- Définissez la direction de l'épaississement, puis cliquez sur OK.
- En cas d'utilisation d'une approximation, cliquez sur le bouton OK du message pour valider les résultats ou sur Modifier pour revenir à l'onglet Autres de la boîte de dialogue Epaississement/Décalage.
