Une occurrence de fil et de câble hérite des propriétés générales créées au niveau de la bibliothèque. Elle est par ailleurs dotée de propriétés qui lui sont propres, qui sont stockées au sein de l'ensemble dans lequel elle est placée. Si une occurrence donnée requiert des propriétés spécifiques pour un ensemble, remplacez la valeur de propriété de niveau bibliothèque par une valeur de propriété d'occurrence.
Il est possible d'ajouter des données de propriété à l'occurrence ou de modifier les données de propriété existantes. Pour les fils, seul l'identifiant (ID) du fil est requis au niveau de l'occurrence. Pour les câbles, seul l'identifiant (ID) du câble et au moins un ID de fil de câble sont requis. Toutes les autres propriétés sont facultatives. Pour les câbles, vous pouvez également ajouter ou modifier les propriétés des occurrences de fil de câble qui constituent le câble de la même façon que pour les autres fils.
Dans la boîte de dialogue Propriétés du fil, Propriétés du câble ou Propriétés du fil de câble, les propriétés personnalisées ajoutées au fil ou au câble de bibliothèque sont affichées sur un arrière-plan foncé. Il est possible de remplacer des propriétés de bibliothèque du fil ou du câble sur une occurrence, puis de restaurer la valeur de niveau bibliothèque initiale si nécessaire.
Ajouter ou remplacer des propriétés de câble ou de fil au niveau bibliothèque
- Dans le navigateur, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
- Dans le navigateur, cliquez sur le fil ou le câble avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés de faisceau dans le menu contextuel. Vous pouvez également cliquer deux fois sur le fil ou câble dans le navigateur pour afficher la boîte de dialogue de propriétés.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Affichage pour définir l'apparence et déterminer si le fil ou le fil de câble s'affiche en mode de rendu ou trait d'axe, ou dans l'apparence du fil ou de la gaine isolante. Vous pouvez aussi afficher et modifier l'ordre de toute gaine isolante assignée.
- Cliquez sur l'onglet Pièces virtuelles pour assigner les pièces virtuelles à l'objet de faisceau sélectionné.
- Cliquez sur l'onglet Personnalisées pour ajouter de nouvelles propriétés ou modifier des propriétés existantes.
- Pour ajouter de nouvelles propriétés, remplissez les zones de texte Nom, Type et Valeur, puis cliquez sur Ajouter.
- Pour modifier une propriété existante, sélectionnez-la, configurez les paramètres associés, puis cliquez sur Modifier.
- Pour les câbles, cliquez sur l'onglet Fils, puis cliquez deux fois sur un fil de câble dans la liste afin de modifier les propriétés du fil de câble. Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre l'ajout ou la modification de propriétés, ou sur OK pour terminer cette opération.
Pour restaurer les propriétés de niveau bibliothèque d'une occurrence
Si la valeur d'une propriété est remplacée dans l'occurrence de fil, la valeur de niveau bibliothèque s'affiche dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue. Si la valeur affichée dans le tableau est différente de celle de la propriété, cela signifie que la première a été remplacée. Vous pouvez restaurer cette valeur si vous le souhaitez.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur l'occurrence de fil avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés de faisceau dans le menu contextuel.
- Cliquez sur l'onglet Personnalisées et sélectionnez la propriété personnalisée affichée sur un arrière-plan foncé.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Restaurer dans le menu contextuel.
- Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre la restauration de propriétés de niveau bibliothèque ou cliquez sur OK pour terminer cette opération.
