Modifier le fichier de configuration (.cfg) - onglet Format
Affine le format de sortie du rapport.
Mode d'accès :
Dans la barre d'outils du générateur de rapports, cliquez sur Modifier un fichier de configuration, sélectionnez le fichier .cfg à modifier, puis cliquez sur l'onglet Format.
Fichiers multiples
Permet d'activer ou non la fonction de génération de fichiers de rapport multiples et de définir le mode de traitement associé.
Utiliser des fichiers multiples : permet de générer plusieurs fichiers pour un seul rapport. Désactivez la case si vous souhaitez générer un fichier de rapport unique.
Créer un nouveau fichier pour chaque : indique la propriété devant servir de convention de dénomination de fichier pour les rapports lorsque la case Utiliser des fichiers multiples est cochée. Les propriétés valables apparaissent sous forme de colonne dans l'onglet Tableau, à la ligne Nom. Lorsque la propriété est définie sur RefDes, alors que des épissures et des pièces sont sélectionnées dans l'onglet Filtre, le rapport tient compte des deux objets. Utilisez ces informations pour créer des tableaux de connecteurs pour toutes les pièces et les épissures de l'ensemble de câbles et faisceaux. Sélectionnez le filtre d'objet adéquat pour créer des tableaux de connecteurs distincts.
Trier par colonne
Indique, par ordre décroissant d'importance, les colonnes utilisées pour le tri des données du rapport. Les numéros de colonne valides dépendent des colonnes qui apparaissent dans l'onglet Tableau. Entrez au moins un numéro de colonne.
Balise d'emplacement
Indique si une balise d'emplacement doit être utilisée pour les noms répétés. La balise d'emplacement est toujours utilisée pour les valeurs vides.
Utiliser pour les noms répétés : active l'utilisation d'une balise d'emplacement dans un rapport multiligne lorsque la même valeur se répète de manière consécutive au sein d'une colonne.
Valeur : indique le texte ou la chaîne de caractères devant servir de balise d'emplacement pour les valeurs vides ou répétées dans le rapport.
Imprimer les informations sur le filtre
Ecrit dans le rapport les options sélectionnées dans l'onglet Filtre.
Imprimer l'en-tête
Consigne dans le rapport le nom du fichier .cfg et son emplacement.
Consigne dans le rapport le texte indiqué sous l'onglet Informations.
Imprimer les en-têtes des colonnes
Inclut dans le rapport les en-têtes de colonne tels qu'ils sont définis dans l'onglet Tableau.
Remarque : Autodesk vous recommande de ne pas activer les options Imprimer les informations sur le filtre, Imprimer l'en-tête ou Imprimer les informations lors de la création de rapports pour des tableaux dans le dessin de planche à clous, car ils ont une incidence sur l'analyse des données lorsque le tableau est créé.
