Vous pouvez importer un fichier IGES dans un nouveau fichier pièce Autodesk Inventor ou un fichier existant.Autodesk Inventor Les données importées peuvent servir de surface de construction, de fils ou de base à une pièce.
Vous pouvez utiliser Placer un composant et définir le type de fichier comme un fichier IGES pour insérer un fichier IGES directement dans un ensemble Autodesk Inventor en tant que corps solide, surfaces ou données filaires. Dans un fichier pièce ou ensemble, cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Insérer
Importer pour placer un fichier IGES.
Nettoyez les données au fur et à mesure de leur importation en utilisant les options Coudre et intégrer automatiquement et Activer la correction avancée. Si besoin est, utilisez l'option Vérifier les pièces à l'importation à la recherche de problèmes de qualité pendant le processus d'importation.
Ouverture d'un fichier IGES dans Autodesk Inventor
Lorsque vous ouvrez un fichier IGES, Autodesk Inventor crée un fichier et place les données IGES dans ce nouveau fichier.
- Cliquez sur
Ouvrir.
- Dans la boîte de dialogue d'ouverture des fichiers, choisissez le type de fichier IGES.
- Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Options. Dans la boîte de dialogue Options d'importation, effectuez les opérations suivantes :
- Indiquez les répertoires cible des ensembles et des pièces, si vous ne souhaitez pas conserver les valeurs par défaut.
- Sélectionnez les entités à importer (solides, surfaces, fils et points).
- En cas d'importation de surfaces, choisissez Correspondance du groupe de construction pour importer les données dans l'environnement de construction. Sélectionnez Coudre et intégrer automatiquement pour combiner les surfaces dont les arêtes correspondent en une surface composée, avant intégration à l'environnement de pièces.
- Spécifiez si les données doivent être mises en correspondance dans un ou plusieurs environnements de construction ou directement sous forme de fonctions composites. Indiquez si les ensembles doivent être créés à partir de niveaux ou de groupes. Le cas échéant, vous pouvez ajouter un préfixe aux noms de groupes comme le nom du fichier d'origine.
- Faites votre choix parmi les options et les options postérieures à la conversion.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, puis sur Ouvrir pour importer le fichier IGES avec les paramètres spécifiés.
Importation d'un fichier IGES dans la pièce Autodesk Inventor
- Ouvrez le fichier pièce Autodesk Inventor cible ou créez un fichier pièce.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer
Importer .
- Dans la boîte de dialogue d'importation, choisissez le type de fichier IGES.
- Spécifiez si les données doivent être mises en correspondance dans un ou plusieurs environnements de construction ou directement sous forme de fonctions composites. Indiquez si les collections doivent être créées à partir de niveaux ou de groupes. Le cas échéant, vous pouvez ajouter un préfixe aux noms de groupes comme le nom du fichier d'origine.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, puis cliquez sur Ouvrir pour importer le fichier IGES avec les paramètres spécifiés.
Insertion d'un fichier IGES dans l'ensemble Autodesk Inventor
- Ouvrez le fichier ensemble Autodesk Inventor cible ou créez un fichier ensemble.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Ensemble
le groupe de fonctions Composant
Placer .
- Dans la boîte de dialogue Placer un composant, choisissez le type de fichier IGES.
Coudre et intégrer les données IGES importées
Si un fichier IGES contient des spécifications de structure 308/408, il est ouvert comme un ensemble. L'option Coudre et intégrer automatiquement permet de coudre et d'intégrer automatiquement les surfaces de chaque pièce obtenue, si possible. Lorsque l'ensemble est ouvert, toutes les données placées dans l'environnement de construction de chaque pièce ne sont pas visibles dans l'ensemble. Activez les pièces individuelles pour la couture et l'intégration. Lorsque les données sont importées, elles sont visibles dans l'ensemble.
Pour placer toutes les données à partir d'un fichier IGES dans une seule pièce, quelles que soient les spécifications de structure 308/408, cliquez sur l'onglet Gérer
Importer pour placer les données dans un fichier existant.
A l'ouverture d'un fichier IGES contenant des éléments de structure 308/408 (bloc), un fichier ensemble est créé à l'aide des structures 308/408 (bloc).
