Définit les iPropriétés du projet pour le fichier pièce, ensemble, dessin ou gabarit sélectionné. Les iPropriétés de projets permettent de classer et de gérer les fichiers Autodesk Inventor, de rechercher des fichiers, de créer des rapports et de mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations appropriées dans les zones correspondantes.
Mode d'accès |
Dans un fichier Autodesk Inventor ouvert, sélectionnez A partir de Design Assistant, sélectionnez un fichier Autodesk Inventor, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez iPropriétés dans le menu contextuel. Cliquez sur l'onglet Projet. A partir de l'Explorateur Windows, sélectionnez un fichier Autodesk Inventor, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez iPropriétés dans le menu contextuel. Cliquez sur l'onglet Projet. |
Emplacement |
Affiche le chemin d'accès au fichier sélectionné. |
Sous-type de fichier |
Affiche le type de fichier Autodesk Inventor du fichier sélectionné. |
Numéro de pièce |
Indique le numéro de pièce. Le nom du fichier est utilisé comme numéro de pièce si vous n'avez pas spécifié ce dernier. |
Numéro d'approvisionnement |
Indique le numéro d'approvisionnement. |
Description |
Ajoute une description du fichier pièce ou ensemble. |
Numéro de révision |
Spécifie le numéro de révision du fichier. |
Projet |
Spécifie le nom du projet. |
Concepteur |
Spécifie le concepteur du projet ou du modèle. |
Ingénieur |
Spécifie l'ingénieur responsable du projet ou du modèle. |
Approbateur |
Spécifie la personne habilitée à apposer sa signature. |
Centre de gestion |
Définit le centre de gestion. |
Coût estimé |
Attribue un coût au fichier. Entrez un nombre réel. |
Date de création |
Indique la date de création du fichier par Autodesk Inventor. Pour modifier la date, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez la date de votre choix. |
Constructeur |
Spécifie le nom du constructeur ou du fournisseur dans le cas de composants obtenus auprès d'un tiers. |
Lien Web |
Affiche l'adresse d'un site Web. |
