Création d'une fonction d'appui avec une surface comme zone palier
Créez ou importez une pièce fine.
Créez le contour d'appui sur une esquisse 2D entre les faces supérieure et inférieure de la pièce fine.
Conseil : Placez l'esquisse sur un plan de construction décalé.
Construisez une surface qui s'étend sur toute l'esquisse à l'endroit auquel la surface de palier est requise.
Dans le ruban, cliquez sur Onglet Modèle 3D groupe de fonctions Pièce en plastique Appui .
Dans l'onglet Forme, vérifiez que la zone est définie sur A travers tout. La flèche de direction de l'avancée est semblable à la flèche indiquée dans l'image. (opposé au volume de dégagement approprié, par exemple).
Passez à l'onglet Autres.
Sous l'onglet Autres, spécifiez Jusque surface dans la case Options du palier, puis sélectionnez la surface.
Cliquez sur OK pour terminer la fonction d'appui avec un palier en forme de surface.
