C'est dans cette table que vous spécifiez les contraintes de conception et les plages des paramètres. Vous pouvez facilement afficher des configurations, en chercher une qui inclue toutes les contraintes et créer des conceptions plus précises avec des facteurs de sécurité plus élevés.
Les commandes relatives à chaque section de la table sont disponibles dans le menu contextuel de chaque ligne.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse des contraintes
le groupe de fonctions Gérer
Table paramétrique
Remarque : Vous pouvez redimensionner la table paramétrique et ajuster la taille des sections Contraintes de conception et Paramètres. Vous pouvez également désactiver l'ancrage de la table paramétrique à partir de la fenêtre de l'application.
| Nom de la contrainte | Répertorie les paramètres identifiés pour le modèle. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ajouter ou supprimer des contraintes (de Von Mises, de déplacement ou de masse). |
| Type de contrainte | Chaque type de contrainte possède un comportement particulier qui détermine sont interaction dans la table. Les types de contraintes suivants sont disponibles :
Les contraintes de limite et d'intervalle filtrent les résultats de manière à n'afficher que le jeu qui correspond à la limite lors de l'optimisation d'autres contraintes. |
| Limite | Filtre les résultats de manière à n'afficher que le jeu qui correspond à la limite de contour lors de l'optimisation d'autres contraintes. |
| Facteur de sécurité | Evalue l'écart maximal par rapport à la variable au-delà duquel la contrainte risque d'échouer. Une comparaison avec la limite mise en facteurs par le facteur de sécurité permet de déterminer si le facteur entre dans la limite ou la plage de valeurs spécifiée. Pour plus d'informations sur la manière dont Inventor applique le facteur de sécurité, voir Utiliser la table paramétrique. |
| Valeur de résultat | Affiche la valeur de la contrainte pour la simulation. Si cette valeur est comprise dans la limite, elle s'affiche avec un arrière-plan vert. Si cette valeur dépasse la limite, elle s'affiche avec un arrière-plan rouge. Un arrière-plan gris indique que la valeur est interpolée ou hors plage. La valeur la plus proche s'affiche dans ce cas-là. |
| Unité | Affiche l'unité de mesure correspondant à la valeur de la cellule précédente. |
| Nom du composant | Affiche le nom du composant auquel est associé le paramètre. |
| Nom de la fonction | Affiche le nom de la fonction à laquelle est associé le paramètre. |
| Nom du paramètre | Affiche le nom du paramètre. |
| Valeurs | Affiche la valeur du paramètre ou la plage et les points de la plage. Reportez-vous aux informations suivantes concernant la spécification des plages. |
| Curseur de réglage | Permet de définir la valeur actuelle du paramètre dans la plage de valeurs spécifiées. La géométrie se met à jour à mesure que vous déplacez le curseur. |
| Valeur actuelle | Affiche la valeur actuelle du paramètre en fonction de la position du curseur. Vous pouvez saisir la valeur de votre choix dans cette zone. Le curseur et la géométrie sont automatiquement mis à jour. Remarque : En cas d'erreur lors de la mise à jour, la valeur actuelle est remplacée par celle définie lors de la dernière résolution réussie et le curseur est positionné en fonction de cette valeur.
| Unité | Affiche les unités du paramètre. |
Plage des cotes paramétriques
Indiquez plusieurs valeurs, des plages notamment, pour les cotes paramétriques de l'une des manières suivantes :
Entrez ces valeurs par ordre croissant.
Après la définition des plages de valeurs des paramètres à évaluer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et choisissez l'option adéquate. Un aide-mémoire est disponible pour chaque commande.
