Utilisation des iFonctions
Modification d'une iFonction utilisée dans une pièce
  1. Dans le navigateur, cliquez sur l'iFonction voulue avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'iFonction.
  2. Modifiez les variables telles que la géométrie de position et la valeur d'un paramètre, ou réorientez le système de coordonnées.
Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer une géométrie ou des paramètres.
Modification d'une esquisse d'iFonction
  1. Dans le navigateur, cliquez sur l'iFonction voulue avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'esquisse
  2. Ajoutez des cotes et des contraintes.
Modification d'une table d'iFonctions
  1. Ouvrez le fichier iFonction.
  2. Lancez la commande Créer une iFonction.
  3. Modifiez la table.
Modification d'une iFonction liée à une table
  1. Dans un fichier pièce contenant une iFonction liée à une table, cliquez sur l'icône de table avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Modifier la table.
  2. Ajoutez ou supprimez des lignes, ou modifiez des attributs de colonnes.
    Vos changements n'ont d'incidence que sur l'iFonction liée à une table active. Les autres occurrences de la même iFonction liée à une table ne sont pas mises à jour
Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des paramètres.
Affectation d'un nom de navigateur unique à la ligne d'iFonction
  1. Dans la boîte de dialogue Options d'application, dans l'onglet iFonction, sous Nom du navigateur, activez l'option Utiliser l'identifiant 1 en tant que colonne Nom du navigateur. Vous pouvez ensuite identifier de manière univoque une iFonction liée à une table
  2. Dans un fichier pièce contenant une iFonction liée à une table, utilisez le nom de la valeur de l'identifiant 1 pour identifier une caractéristique spécifique d'une iFonction.
Utilisation d'une iFonction liée à une table dans une table d'iPièces
  1. Dans un fichier iPièce, insérez une iFonction liée à une table.
  2. Dans la table, l'onglet iFonctions, ajoutez une colonne iFonction. Vous pouvez spécifier la valeur d'iFonction à utiliser dans chaque ligne. Vous pouvez également choisir de calculer ou de supprimer l'iFonction ligne par ligne
Création des propriétés personnalisées dans les fichiers iFonction
  1. Dans un fichier pièce, insérez l'iFonction.
  2. Dans l'onglet iPropriétés personnalisées de la pièce, ajoutez des propriétés personnalisées à l'iFonction.
  3. Si vous créez un dessin de la pièce, les propriétés d'iFonction personnalisées sont disponibles dans le dessin.
